16F877a в корпусе QFP глючит
DNM Дата: Вт, 06.10.2015, 19:12  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.09.2011
В дипе все работает. Собрал тоже самое устройство, используя QFP (квадратную) - то работает, то нет. Прикосновением руки к месту пайки кварца иногда запускает контроллер.
Переделал несколько раз плату. Включается на полсекунды и все, виснет.
Не могу найти причину. С прошивкой все нормально.
Из-за чего такое может быть?
Device = 16F877A
 Config XT_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF , DEBUG_OFF
 Xtal 4
Сообщение отредактировал DNM - Вт, 06.10.2015, 19:16
ЯНДЕКС Дата: 06.10.2015
MiXaS Дата: Вт, 06.10.2015, 19:22  |        Сообщение # 2
Из–за непропая скорее всего. Я правильно понял, что это безвыводный чип? Также рекомендую проверить выводы может все же ошиблись на одну ногу?
DNM Дата: Вт, 06.10.2015, 19:38  |        Сообщение # 3
 с пропаем все нормально. с ногами не ошибся - это QFP 44(с выводами)
MiXaS Дата: Ср, 07.10.2015, 09:49  |        Сообщение # 4
Тогда попробуйте поменять кварц, у меня был опыт с неисправным кварцем. Возможно кондеры еще надо поменять, а еще нужно посмотреть как приходит масса на конденсаторы кварца. Нет ли отходящей линии от конденсаторов на относительно мощные потребители.
Добавлено (07.10.2015, 09:49)
Еще config hs_osc
xvovanx Дата: Ср, 07.10.2015, 22:30  |        Сообщение # 5
Репутация: 61   ±
Cразу наводящие вопросы: на плате кварц далеко от чипа? Кварц на какую частоту стоит? Блокировочные кондики по питанию стоят с двух сторон от чипа?
DNM Дата: Чт, 08.10.2015, 09:41  |        Сообщение # 6
кварц на 4 МГц
стоит практически рядом (5мм) от ножек
да кондеры с двух сторон
Прикрепления: plt.bmp (291.8 Kb)
MiXaS Дата: Чт, 08.10.2015, 14:24  |        Сообщение # 7
Так подключать не рекомендуется. Для конденсаторов должна быть своя масса, и никто больше не должен подключаться к ним. У Вас же проходящая масса, то есть другие потребители могут вностить как помехи, так и разность потенциалов. На ркоте есть статья по рекомендации разводки пп. Попробуйте поменять конфигурацию на быстрый кварц, как я писал выше
DNM Дата: Чт, 08.10.2015, 14:32  |        Сообщение # 8
странное дело: случайно замкнул MCLR и RA0 - контроллер заработал, но на MCLR напряжение снизилос до 3,5 вольт. программа выполняется как то странно. но работает.
кто-нибудь может объяснить? почему такие проблемы??
dimvad Дата: Чт, 08.10.2015, 19:07  |        Сообщение # 9
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Есть у меня три 886-ых контроллера в дипе, у которых не запускается генератор, а 876-ые в этой же плате нормально работают. И в другой плате они запускаются лишь иногда, но ведут себя неадекватно. С настройками правда не возился подробно, но пока воспринимаю ситуацию как брак.
MiXaS Дата: Чт, 08.10.2015, 22:40  |        Сообщение # 10
А как у Вас мclr подключен? Может сфоткаете?
xvovanx Дата: Пт, 09.10.2015, 17:21  |        Сообщение # 11
Репутация: 61   ±
Я про блокировочные кондики по питанию чипа, а не кварца. Выложите посмотреть разводку всего чипа, на том фрагменте земля уж как-то тонковато выглядит и кондера по питанию не видно и плюс на чип только на один вывод (+Vdd возле кварца не подключен).
Прикрепления: 5721786.jpg (137.4 Kb) · 2420085.jpg (155.7 Kb) · 0185100.jpg (39.4 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 09.10.2015, 17:33
ЯНДЕКС Дата: 09.10.2015
Victoregc Дата: Ср, 22.06.2022, 02:18  |        Сообщение # 12
Группа: Заблокированные
На сайте с 27.11.2020
Здравствуйте уважаемые!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Конечно, никто не хочет давать деньги в долг и особенно никому не хочется брать их взаймы. Но иногда ситуация решает за нас и приходится очень срочно искать, откуда взять деньги. В первую очередь обычно обращаются к родственникам, друзьям, коллегам по работе, партнерам по бизнесу, но во многих случаях они могут отказать. Хорошим выбором будет обратиться в финансовую компанию, в которой можно на выгодных условиях взять кредит, чтобы улучшить свое положение. Причем важно не только оформить кредит быстро с хорошими требованиями, но и взять кредит наличными под низкий процент. Никто не хочет влезать в долги, которые еще не понятно, как придется отдавать.
декоративная пленка для стекла купить
