Заливка микросхем с навесными деталями эпоксидным клеем
DIKTATOR |
Дата: Ср, 15.04.2009, 00:23 | Сообщение # 1 |
На сайте с 24.07.2008
Напаял на микросхему PIC16F876A на выводы резисторы по 1ком, кварц 20мегагерц с керамическими конденцаторами 15 или 30пф точно не помню, диод N4004(4002скорей всего)и 10ком резистор последовательно от 5+ к мцлр, припаиваю проводочки от шлейфа, использовал припой с 20%свинцом + канифоль. Вообщем проводки пометил, вставил их в программатор, всё работает и читается и прошивается. Залил я всё это ПОЛНОСТЬЮ эпоксидным клеем ЭДП, подождал 16 часов, вытащил из формы и подключил к программатору и полнейший облом. Заливаю прогу которую залил в прошлый раз, читаю и там прочитается только 1 символ из всех записанных, он распологается рандомно с каждым разом после записи, и символ другой не тот что стоит в программе в данной точке. Скорости снижал аж до 300бод, стандарт 9600бод. У когонибудь после заливки эпоксидом были такие симптомы? просто очень необходимо это выяснить, если эпоксид влияет на работу кварца, то уменя будет ещё облом с несколькими другими проэктами.
VikulKH |
Дата: Ср, 15.04.2009, 02:18 | Сообщение # 2 |
На сайте с 20.11.2008
Насчет эпоксидного клея не знаю, не сталкивался, но вот с емкостями у кварца фокусы были. Прошил контроллер (16F628A), вставил в устройство все внорме, покрыл сторону пайки раствором канифоли, просушил, включил и кирдык - устройство не работает. Как оказалось кварц отказывался запускаться, уврал емкости и получил счастье, причем случай не единственный. Проверь, может и тебе поможет.
terrarus |
Дата: Ср, 15.04.2009, 10:11 | Сообщение # 3 |
Эпоксидная смола во время полимеризации создает внутренние напряжения которые рвут соединения и пайку в вашей схеме. Я с этим столкнулся еще когда мне было 20 лет. то есть 40 лет тому назад. Чтобы этого не происходило нужно применять присадки или специальные заливочные компаунды. Сейчас названия их не вспомню. Поищите в интернете наверняка найдете. Но заливать простой эпоксидной смолой нельзя.
terrarus - Ср, 15.04.2009, 10:13
DIKTATOR |
Дата: Ср, 15.04.2009, 15:33 | Сообщение # 4 |
Нажмите для увеличения. Вот так вот я залил навесную схему, усадка примерно 1-1,5мм в центре. Хорошо изучал внутренности схемы, ничего не поврежденно и не дотрагивается друг к другу, клей отечественный ЭДП, главный фактор покупки ЭДП это Цена+Российский товар... А вот усадка парафина внушает аж 1,5см в центре. Добавлено (15.04.2009, 3:33:57) --------------------------------------------- У меня будет сделан станок обьёмного монтажа смд и других мелких деталей, всё это будет заливатся эпоксидом, эдп возможно будет смешан с кпт8(теплопроводная паста, но это в планах ))) Такчто если эдп нарушает работу мк то будет провал примерно 20% моих разработок...
terrarus |
Дата: Чт, 16.04.2009, 09:27 | Сообщение # 5 |
Предлагаю простое решение проблемы. Берите скотч, лучше наверное бумажный, обматывайте им спаянные детали и заливайте потом этот пакет смолой.
VikulKH |
Дата: Чт, 16.04.2009, 11:49 | Сообщение # 6 |
Раз пошла такая пьянка, предлагаю еще более интересный вариант ( на мой взглят ). Это зуботехнический ПРОТАКРИЛ или подобные АКРИЛАТЫ ( там есть и подешевле ) с отвердеванием в обычных условиях. По всем электропараметрам намного превосходят ЭДП и даже ОРГСТЕКЛО, а обрабатывать одно удовольствие. Усадка минимальная. Рекомендую, проверено.
DIKTATOR |
Дата: Чт, 16.04.2009, 13:12 | Сообщение # 7 |
terrarus, обматывать обьёмно-навесной монтаж невозможно ))) нужна полная заливка всех деталей, ктомуже смола хорошо впитывается в бумагу. VikulKH, спасибо за совет, обязательно попробую, я ещё буду изготавливать детали из смол но если ПРОТАКРИЛ дешевле и более прочней чем смола то с удовольствием перейду на него, например нужны шестерёнки, корпуса миниракет, корпуса модулей станков, детали модулей станков, детали механических устройств ну и всё в таком духе, форма для заливки силиконовый герметик, мастер модель из смолы, обрабатываться будет на моём первом качественном универсальном станке.
VikulKH |
Дата: Чт, 16.04.2009, 13:42 | Сообщение # 8 |
ПРОТАКРИЛ не дешевле смолы, просто найди в инете инфу по АКРИЛАТАМ, там семейка большая и там есть подешевле, но вариаций много. Часть из них полимеризуються в определенных условиях (давление, температура и т.д.), вобщем наколка такая, пора завязывать,а то мы не в теме форума и нарвемся на грубости.
DIKTATOR |
Дата: Чт, 16.04.2009, 14:14 | Сообщение # 9 |
через месяц проведу эксперимент. 1 сборка: я залью кварц 20мегагерц с конденсаторами 15пф, воспользуюсь такимже припоем флюсом и канифолью. 2 сборка: я залью кварц 20мегагерц с конденсаторами 15пф, использую только чистое олово, а флюс после пайки хорошенько промою. возможно флюс и канифоль изменили свои свойства при контакте с смолой, я это проверю и обязательно выложу результат сюда с подробными фотографиями. Зы. непотеме но: в качестве красителя для смолы очень хорошо подойдёт активированный уголь, за 3 рубля это самый дешёвый краситель )))
VikulKH |
Дата: Чт, 16.04.2009, 15:36 | Сообщение # 10 |
Та зделай проще - залей чем хочеш и посмотри система работает или нет, если умерла - убери емкости у кварца и смотри дальше, думаю результат проявиться. PS. В качестве красителей - анилиновые бомба.
magelan |
Дата: Пт, 17.04.2009, 21:28 | Сообщение # 11 |
На сайте с 10.03.2008
Я в некоторых случаях заливал термоклеем - из пистолета. Пробовал както и с электролитическими конденсаторами (105град) схемы заливать - ничего не повзрывалось, все работает... При необходимости и разобрать потом можно... Хотя если задача стоит именно в невозможности разборки... или улучшение теплопередачи... Еще пробовались для заливки силиконы и герметики всяческие - из сантехнических - их надо перебирать, искать безкислотные... Некоторые долго затвердевают в большом объеме (в изделии). Другие наоборот - слишком быстро затвердевает остаток в тубе Говорят есть специальные двухкомпонентные с хорошей теплопроводностью - специально для заливки эл.схем.
ursus |
Дата: Ср, 17.10.2012, 17:42 | Сообщение # 12 |
На сайте с 14.09.2012
для отверждения эпоксидных смол иногда используются кислотные отвердители,может на такой и нарвались? протакрил используют в зуботехнике-вставные челюсти делают ,поэтому усадка минимальна,единственное что растворитель-дихлорэтан-а он яд,так что повнимательней вот посмотрите там спец компаунд есть http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
ursus
ursus - Ср, 17.10.2012, 17:44
ihornovos |
Дата: Пн, 17.05.2021, 02:13 | Сообщение # 13 |
Заблокированные
На сайте с 16.05.2021
[url=https://novostic.ru/pensii/] новости россии сегодня последние про пенсию[/url] https://novostic.ru/pensii/
таблица выхода на пенсию по годам
onesmalk |
Дата: Пт, 28.05.2021, 17:12 | Сообщение # 14 |
Заблокированные
На сайте с 28.05.2021
[url=https://onenews24.ru/] новости рынка недвижимости санкт петербурга[/url] https://onenews24.ru/
выход на пенсию мужчин
