Просто на заметку
| mikhail09p |
Дата: Чт, 07.10.2010, 20:25 | Сообщение # 16 |
Вы два раза закинули подпрограмму slivvodi: ' процедура слива воды. И, объясните, пожалуйста, зачем Вам температура на улице? Или я чего-то не понял? В Протеусе на ЛСД рисует иероглифы, а в жизни как?
mikhail09p - Чт, 07.10.2010, 21:00
| tolyan249 |
Дата: Пт, 08.10.2010, 07:03 | Сообщение # 17 |
На сайте с 11.10.2007
в протеус надо закинуть dll для руссификации жки. температура на улице это просто процедура скопирована с другого проекта. жки работает чисто на русском в железе бес проблем.проседура слива воды просто скопировал не так для добавления вот и получилось 2-раза. индикатор такой MT-24S2A-2FLA. покупал тут http://ekits.ru/Добавлено (08.10.2010, 07.03.50) --------------------------------------------- Оптопару на выход ШИМ ПИКа вместо резисторного ЦАПа, транзистор оптопары через RC будет формировать те же 0-5 В для подачи на TDA1085 Вот я и хотел узнать может ли оптрон выдавать напряжение от 0 и до 5вольт,потому что двигатель начинает крутиттся при напряжении на входе TDA1085 при 0,2в. просто сам не проверял не знаю а так было бы замечательно. я бы тогда развязался от сети.
если знаешь,помоги.
| mikhail09p |
Дата: Пт, 08.10.2010, 08:26 | Сообщение # 18 |
Программка не выходит на установку режимов. Почему Вы не сбросили файл bas из Протона? Здесь где-то ошибка.
| tolyan249 |
Дата: Пт, 08.10.2010, 13:44 | Сообщение # 19 |
Алгоритм такой: 1-выводим надпись чья разработка на 10 секунд. 2-считываем данные из памяти,вдруг отключали свет,что бы продолжить режим при котором вырубили свет если все 0 ,то уходим на проверку закрыта ли дверка,если дверка не закрыта,предупреждаем надписью и звуком. если дверка закрыта то уходим на выбор режима. когда PORTA.2 =0 тогда уходим на устоновку режимов. в протеусе поставь кнопку на этот порт и все последующие. клапан 1 клапан 2 дверка в схеме нарисовано на какие ноги что цепляеться. Потому что я пишу в протоне,а написал просто для заметки по подключению pic. тема плавно перешла в другую тему.
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Пт, 08.10.2010, 13:53
| mikhail09p |
Дата: Пт, 08.10.2010, 22:15 | Сообщение # 20 |
tolyan249, ещё не пойму! У Вас есть настройка АЦП, но нет в программе ни одного преобразования! Как это? По какому принципу Вы управляете скоростью двигателя, исходя из If PORTA.3=1 Then... Хотя, по-идее PORTA.3 должен быть анАлоговым. Ведь у Вас и Declare All_Digital = OFF ???
| tolyan249 |
Дата: Сб, 09.10.2010, 17:47 | Сообщение # 21 |
выставляю на порту D от 0..255,это и есть скорость в зависимости от числа,чем выше число тем выше напряжение с ЦАП который управляет микросхемой LM358 и транзистром кт315,с выхода которого идет на вход TDA1085c вместо переменного резистора,средний вывод. Настройки ацп есть но не использую. напиши так Declare PortB_Pullups = ON' Включить подтягивающие резисторы на PORTB Declare All_Digital = ON' Установить все порты цифровыми входами/выходами
если знаешь,помоги.
| mikhail09p |
Дата: Сб, 09.10.2010, 21:38 | Сообщение # 22 |
Quote (tolyan249) Настройки ацп есть но не использую. напиши так Declare PortB_Pullups = ON' Включить подтягивающие резисторы на PORTB Declare All_Digital = ON' Установить все порты цифровыми входами/выходами Это я уже написал. Спасибо за ответ!
| lexa-s |
Дата: Вс, 22.01.2012, 15:06 | Сообщение # 23 |
На сайте с 21.02.2010
У меня возникла похожая проблема, при работе с индуктивными нагрузками, диодом ибавиться не смог. Было подозрение, что в момент размыкания реле происходит импульс между контактами реле (искра). Этот импульс улавливается катушкой реле, отсюда и все проблемы. Поставил конденсатор между контактами реле, проблема исчезла. Далее погуглив нашёл ответ на свои вопросы. Может кому пригодится http://www.atof.ru/pea/relay/rl_055.shtml http://www.atof.ru/pea/relay/rl_050.shtml блин пдфку прикрепить неполучается, вот ссылка http://www.microchip.com.ru/Support/MASTERs2008/EMC_ru.pdf
lexa-s - Вс, 22.01.2012, 15:21
| retas |
Дата: Вс, 29.01.2012, 12:12 | Сообщение # 24 |
Я в подобных случаях, от проблем избавлялся устанавливая ещё один диод последовательно с индукт. нагр. Когда то такую схему нашёл в "Радио".
| lexa-s |
Дата: Чт, 09.02.2012, 00:35 | Сообщение # 25 |
Retas можно попдробнее, какой номер, год "Радио". Или ссылку. Очень интересно.
| retas |
Дата: Чт, 09.02.2012, 17:14 | Сообщение # 26 |
Ее, допотопные времена, пожалуй в пределах 1971-1975, в конце журнала кажысь в разделе Обмен Опытом. Однако больше там ничего не написано - просто в привычную схему (реле с паралельным диодом) добавлен прямо вкл. диод. в цепь питания реле. Я по такой схеме управлял электромагнитом - эффект очень яркий.
| lexa-s |
Дата: Сб, 11.02.2012, 19:52 | Сообщение # 27 |
Вот Спасибо! Теперь всё ясно.
