Дата: Вт, 17.07.2012, 10:18 | Сообщение # 16 |
Берете LM016L он подходит, только будете выводить по 8 символов.
DAlexV |
Дата: Вт, 17.07.2012, 10:46 | Сообщение # 17 |
Quote (virus33) DAlexV, а можешь поделиться моделькой этого дисплейчика (wh0802a) для протеуса? у мну чет не нашел, даже с его контроллером дисплеев нет((( Quote (ivan_fd) Берете LM016L он подходит, только будете выводить по 8 символов. Согласен с ivan_fd, разницы ни какой нет, если не вылезать за границы 2*8 символов. Адреса знакомест у них идентичные. virus33, проблема с железом то решилась ??? В чем беда была ??? P/s. Нашел тут фотку не инициализированного дисплея 16*2 для наглядности http://www.picbasic.ru/forum/8-451-5139-16-1280174371
virus33 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 17:55 | Сообщение # 18 |
На сайте с 30.06.2012
Broka, И тебе привет=))) откроешь тайну своей прошивки?) DAlexV, собсно проблема в самом коде а не в железе. ЖКИ как видно рабочий, терь жду ответа от Broka, что же он такого накодил что заработало.
Broka |
Дата: Пт, 20.07.2012, 18:36 | Сообщение # 19 |
Quote (virus33) что же он такого накодил что заработало.
Ничего я такого интересного ни делал.., посмотрел схему на сайте, на который ты давал ссылку., выставил в Протоне нужную конфигурацию на LCD,откомпилил и отдал тебе ...., вот и всё Ну и ещё... видно, программа криво написана для этого устройства..., ты бы лучше с Автором этой статьи связался, что он тебе скажет?
Наладчик КИП и А
Broka - Пт, 20.07.2012, 18:39
virus33 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 19:12 | Сообщение # 20 |
с автором пытаюсь связаться, но пока все найденные его контакты молчат... А можешь выложить исходник своей прошивки?
Broka |
Дата: Пт, 20.07.2012, 19:27 | Сообщение # 21 |
А что именно ты там хочешь увидеть, в исходнике?
;-------------------------- Общие настройки------------------------------------ Device = 16F628A ' Используемый микроконтроллер Xtal = 4 ' Частота осциллятора 4 МГц '-------------------------- Конфигурация программирования -------------------- Config BODEN_OFF, BOREN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF, XT_OSC '-------------------------- Настройки подключения ЖКИ ------------------------ Declare LCD_Type ALPHA ' Тип ЖКИ - буквенно -цифровой Declare LCD_DTPin PORTB.4 ' Порт данных ЖКИ Declare LCD_ENPin PORTA.0 ' Управление линией E Declare LCD_RSPin PORTA.1 ' Управление линией RS Declare LCD_Interface 4 ' Разрядность шины данных Declare LCD_CommandUs 2000 ' Задержка перед посылкой команды Declare LCD_DataUs 50 ' Задержка перед посылкой данных Declare LCD_Lines 2 ' Количество строк ЖКИ '-------------------------- Настройки портов --------------------------------- PortB_Pullups = OFF ' Выключить подтягивающие резисторы на PORTB Declare All_Digital = On ' Каждый порт выполняет свою функцию по умолчанию TRISA = %11111100 TRISB = %00001111 '-------------------------- Главная программа ------------------------- MainProgram: Print At 1 ,1,$50,$72,$69,$76,$65,$74 Print At 2 ,1,$56,$69,$72,$75,$73,$33,$33 DelayMS 2000 Cls DelayMS 1000 GoTo MainProgram ' Возврат на начало основной программы
Наладчик КИП и А
lortqnet |
Дата: Ср, 26.05.2021, 03:19 | Сообщение # 22 |
Заблокированные
На сайте с 25.05.2021
LordFilm - кінотеатр, що дозволяє дивитися нові фільми, мультфільми та серіали в хорошому HD 720 якості абсолютно безкоштовно і без реєстрації! Перегляд доступний також на платформах android і iOS. [url=https://lordfilmq.net/] manood ng mga pelikula[/url] https://lordfilmq.net/
ເບິ່ງຮູບເງົາ online
qrulipokij |
Дата: Пт, 01.07.2022, 17:33 | Сообщение # 23 |
Заблокированные
На сайте с 30.06.2022
[url=https://netex24.nl/] https netex24 net[/url] <a href="https://netex24.nl/"> сайт bestchange</a>
<a href="https://netex24.nl/"> обменять биткоины +на рубли сбербанк</a>
