Про Microbasic
| Yrok |
Дата: Пт, 25.01.2008, 17:30 | Сообщение # 16 |
На сайте с 27.09.2007
есть на 5.0.0
| demanik |
Дата: Вс, 01.06.2008, 18:18 | Сообщение # 17 |
Quote (alexnoskov) Нет-ли у тебя лекарства на микроБасик, не могу найти в инете. Заранее спасибо есть на 7.0.0.0 пишите в личико
| cjvjd |
Дата: Ср, 30.07.2008, 19:49 | Сообщение # 18 |
Удаленные
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, программа microbasic compiler for pic ver. 7.0.0 ну ни как не хочет понимать COUNT и PULSIN или у этой программы есть другая команда? В helpe этих команд также нет. Заранее спасибо. Владимир Москва.
Дата: Пт, 01.08.2008, 17:51 | Сообщение # 19 |
Естественно, эти команды Microbasic не понимает, это команды компилятора PicBasicPro. Спрашивайте, если что...
| cjvjd |
Дата: Сб, 02.08.2008, 08:15 | Сообщение # 20 |
Удаленные
А у microbasic compiler for pic ver. 7.0.0 есть похожие команды или надо ему дать какую-то команду, что дальше текст идет на PicBasicPro и писать с COUNT-оми и PULSIN-оми?
| ufopera |
Дата: Пт, 26.09.2008, 05:07 | Сообщение # 21 |
На сайте с 25.09.2008
(PBP я перевел только наполовину) А МОЖНО НА ЭТУ ПОЛАВИНУ ВЗЛЕНУТЬ МОЖ ДОДЕЛАЕМ?
bon818
| demanik |
Дата: Пт, 26.09.2008, 12:36 | Сообщение # 22 |
Quote (cjvjd) А у microbasic compiler for pic ver. 7.0.0 есть похожие команды или надо ему дать какую-то команду, что дальше текст идет на PicBasicPro Команды PicBasicPro он не понимает разве если есть похожие по написанию и то они неправильно будут работать. С PicBasicPro очень похожий Протон бейсик (PicBasicPlus)
| vv |
Дата: Пн, 25.01.2010, 15:20 | Сообщение # 23 |
На сайте с 13.11.2009
Подскажите знающие, как средствами микробасика получить длину строки символьной и разбить ее на символы? len and Mid
vv - Пн, 25.01.2010, 16:27
| Yrok |
Дата: Пн, 05.04.2010, 22:04 | Сообщение # 24 |
vv , если еще актуально то есть функция Strlen sub function Strlen(dim byref s as string[100]) as byte возвращает число символов в строке(строка должна быть не более 100 символов) исключая замыкающий последний символ. А дальше смотри String Library--там много всяких функций и процедур для работы со строками.
| Tiberius |
Дата: Чт, 25.02.2016, 23:05 | Сообщение # 25 |
На сайте с 25.05.2015
Доброго дня. Пишу на АСМЕ, но последнее время для скорости пользуюсь МБ, но вот сталкнулся с незадачкой. А именно ,- есть кучу дисплеев C456002A на проце 50530 , так же есть модуль на микробейсике (module LIB_M50530LCD) с расширение .mbas . Ни как не пойму как его подключить к основной программе. Если кто знает, буду благодарен.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 26.02.2016, 08:27 | Сообщение # 26 |
Приятного времени суток!!!
Tiberius, чтобы подключить модуль, в начале программы нужно его прописать, а именно:
program имя программы
include "имя модуля.mbas" ......
| Tiberius |
Дата: Вс, 28.02.2016, 21:29 | Сообщение # 27 |
Matrix252005 Спасибо, модуль подключился, но возникли другие траблы. Думаю из за совместимости разных версий МВ. Постараюсь разобраться.
| Меджикивис |
Дата: Вт, 26.04.2016, 14:33 | Сообщение # 28 |
На сайте с 11.04.2016
Цитата Aleksey (  ) Microbasic - довольно не плохая среда разработки <...> имеет встроенный софтовый и железный дебагер(при наличии платы), а также кучу полезных библиотек и свой программатор зато другой программатор подцепить к нему - задача нетривиальная ;))
Мне удалось подключить к Микробейсику IC-Prog. Во вложении - утилита-согласователь.
