  • Страница 2 из 2
Про Microbasic
Yrok Дата: Пт, 25.01.2008, 17:30  |        Сообщение # 16
Репутация: 2   ±
На сайте с 27.09.2007
есть на 5.0.0
demanik Дата: Вс, 01.06.2008, 18:18  |        Сообщение # 17
Quote (alexnoskov)
Нет-ли у тебя лекарства на микроБасик, не могу найти в инете. Заранее спасибо
есть на 7.0.0.0
пишите в личико
cjvjd Дата: Ср, 30.07.2008, 19:49  |        Сообщение # 18
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, программа microbasic compiler for pic ver. 7.0.0 ну ни как не хочет понимать COUNT и PULSIN или у этой программы есть другая команда? В helpe этих команд также нет. Заранее спасибо. Владимир Москва. surprised
ADMIN Дата: Пт, 01.08.2008, 17:51  |        Сообщение # 19
Естественно, эти команды Microbasic не понимает, это команды компилятора PicBasicPro. Спрашивайте, если что...
cjvjd Дата: Сб, 02.08.2008, 08:15  |        Сообщение # 20
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
А у microbasic compiler for pic ver. 7.0.0 есть похожие команды или надо ему дать какую-то команду, что дальше текст идет на PicBasicPro и писать с COUNT-оми и PULSIN-оми?
ufopera Дата: Пт, 26.09.2008, 05:07  |        Сообщение # 21
На сайте с 25.09.2008
(PBP я перевел только наполовину) А МОЖНО НА ЭТУ ПОЛАВИНУ ВЗЛЕНУТЬ МОЖ ДОДЕЛАЕМ?
bon818
ЯНДЕКС Дата: 26.09.2008
demanik Дата: Пт, 26.09.2008, 12:36  |        Сообщение # 22
Quote (cjvjd)
Команды PicBasicPro он не понимает разве если есть похожие по написанию и то они неправильно будут работать.
С PicBasicPro очень похожий Протон бейсик (PicBasicPlus)
vv Дата: Пн, 25.01.2010, 15:20  |        Сообщение # 23
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
Подскажите знающие, как средствами микробасика получить длину строки символьной и разбить ее на символы? len and Mid
Сообщение отредактировал vv - Пн, 25.01.2010, 16:27
Yrok Дата: Пн, 05.04.2010, 22:04  |        Сообщение # 24
Репутация: 2   ±
vv , если еще актуально то есть функция Strlen
sub function Strlen(dim byref s as string[100]) as byte
возвращает число символов в строке(строка должна быть не более 100 символов) исключая замыкающий последний символ.
А дальше смотри String Library--там много всяких функций и процедур для работы со строками.
Tiberius Дата: Чт, 25.02.2016, 23:05  |        Сообщение # 25
На сайте с 25.05.2015
Доброго дня.
Пишу на АСМЕ, но последнее время для скорости пользуюсь МБ, но вот сталкнулся с незадачкой. А именно ,- есть кучу дисплеев C456002A на проце 50530 , так же есть модуль на микробейсике (module LIB_M50530LCD) с расширение .mbas .
Ни как не пойму как его подключить к основной программе.
Если кто знает, буду благодарен.
Matrix252005 Дата: Пт, 26.02.2016, 08:27  |        Сообщение # 26
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Tiberius, чтобы подключить модуль, в начале программы нужно его прописать, а именно:
program имя программы
include "имя модуля.mbas"
Tiberius Дата: Вс, 28.02.2016, 21:29  |        Сообщение # 27
Matrix252005 Спасибо, модуль подключился, но возникли другие траблы. Думаю из за совместимости разных версий МВ. Постараюсь разобраться.
Меджикивис Дата: Вт, 26.04.2016, 14:33  |        Сообщение # 28
Репутация: 6   ±
На сайте с 11.04.2016
Цитата Aleksey ()
Microbasic - довольно не плохая среда разработки <...> имеет встроенный софтовый и железный дебагер(при наличии платы), а также кучу полезных библиотек и свой программатор
зато другой программатор подцепить к нему - задача нетривиальная ;))
Мне удалось подключить к Микробейсику IC-Prog.
Во вложении - утилита-согласователь.
Прикрепления: MBas-ICprog.zip (13.8 Kb)
  • Страница 2 из 2
