Сразу скажу, первый раз занимаюсь контроллерами. Так что не взыщите. Необходимо изготовить пульт для медиапроигрывателя. Контроллер не выбирал, взял что было PIC16F676. Выбор у нас не богатый. Функции для работы с NEC кодировкой и воспроизведения команд, написал. Теперь борюсь с клавиатурой. Использую матрицу 4х5. PORTA.0 - PORTA.3 входа PORTB.0 - PORTB.4 выходы. Правда протеус, как то неадекватно моделирует эту функцию. Может я что-то не вижу. Подскажите.
sub function KEY_SCAN() as byte dim a as byte result = 0 PORTC = 1 Delay_ms(10) a = PORTA Delay_ms(10) PORTC = 0 select case a case 1 result = 1 return case 2 result = 2 return case 4 result = 3 return case 8 result = 4 return end select PORTC = 2 Delay_ms(10) a = PORTA Delay_ms(10) PORTC = 0 select case a case 1 result = 5 return case 2 result = 6 return case 4 result = 7 return case 8 result = 8 return end select PORTC = 4 Delay_ms(10) a = PORTA Delay_ms(10) PORTC = 0 select case a case 1 result = 9 return case 2 result = 10 return case 4 result = 11 return case 8 result = 12 return end select PORTC = 8 Delay_ms(10) a = PORTA Delay_ms(10) PORTC = 0 select case a case 1 result = 13 return case 2 result = 14 return case 4 result = 15 return case 8 result = 16 return end select PORTC = 16 Delay_ms(10) a = PORTA Delay_ms(10) PORTC = 0 select case a case 1 result = 17 return case 2 result = 18 return case 4 result = 19 return case 8 result = 20 return end select end sub
Функция возвращает номер нажатой клавиши.
Kir7 - Пт, 10.12.2010, 17:19
Что бы заработало достаточно поменять в тексте PORTC на PORTB везде где встречается. И не забыть сделать правильную конфигурацию портов(вход/выход) Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Input PORTA.0: Input PORTA.1: Input PORTA.2: Input PORTA.3 ' Данные порты входа Output PORTA.4: Output PORTA.5: Output PORTA.6: Output PORTC ' Данные порты выхода Input PORTC.1 Symbol raw1 = PORTA.0 Symbol raw2 = PORTA.1 Symbol raw3 = PORTA.2 Symbol raw4 = PORTA.3 Dim col1 As PORTA.4: Dim col2 As PORTA.5: Dim col3 As PORTC.0
Прошу прощения, вызвали на работу. Схемку поглядел. После того как удалил все кнопки, увидел забавную картину. Порт Порт А Это на делитель чем то смахивает. В принципе схемка работоспособна если указать протеусу что резисторы цифровые. Приклеил видоизмененную схему. Там немного по другому. Порт А выход, порт С вход. работает без глюков. С резисторами у меня колбасило то же. еще раз повторюсь
Quote (DAlexV)
Мдааа... Интересный протеус.. вернее даже тупой... :\
У меня в своё время не хотел правильно эмулироваться драйвер двигателя управляемый с МК, тупо не в те стороны вал впращался и не в той последовательности.... Потом убрал драйвер и поставил светодиоды, и управление логикой шло без глюков.... Тоже много жизненных багов заметил... Например ради интереса делал КЗ через кнопку Закарачивал через кнопку +1000V постоянного тока и GND.... Протеус даже не предположил что при таком раскладе из кнопки тупо останется только дырка в плате.... Так же светодиоды от 220V запитывал... им тоже хоть бы что.... Короче его ещё пилить и пилить....
Да нет. Там просто есть куча настроек, которых мы обыватели не всегда знаем. Каждый раз заходя в тупик приходиться перечитывать FAQ на Kazusе. Испытывал глюк с ULN2803, не работали ключи. Оказалось что если не выставить нормальное состояние(1 или 0) на неиспользованные входа, симуляция не работает. А для ускорения работы схемы(если только цифра, без аналога) в свойствах резисторов тип указывать цифровой. Так что как говориться, век живи, век учись, и все равно дураком помрешь. Это я про себя Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Доброго времени суток уважаемые! https://r-notebook.ru/ Сервисный центр «Р-Ноутбук» в Москве специализируется на ремонте ноутбуков и ультрабуков разных брендов и моделей. Также мы выполняем апгрейд, обслуживание и настройку техники. Наши мастера посоветуют варианты комплектующих, которые сделают девайс еще более производительным и мощным. Цены на услуги сервиса варьируются в разумных пределах. Мы не завышаем расценки и стремимся сделать ремонт доступным для всех пользователей.Для замены мастера компании используют оригинальные комплектующие – они всегда в наличии на складе сервисного центра. 80% работ специалисты производят в день обращения на дому клиентов. Только в самых сложных случаях ремонт может занять 1-3 дня – тогда девайс бесплатно будет доставлен в сервис. Полный перечень наших услуг можно увидеть на сайте https://r-notebook.ru/. Наша цель – комфорт клиентов. Мы экономим время пользователей и устраняем даже сложные поломки в сжатые сроки! Увидимся! воду в дом из скважины цена
