Выключатель плафона освещения автомобиля на PIC12F683
vv |
Дата: Чт, 22.09.2011, 11:19 | Сообщение # 1 |
На сайте с 13.11.2009
Собственно дабы раздел, посвященный микробасику, совсем не заглох, добавлю маленький проект, как собственно и сам МК PIC12F683
Думаю цель и задачи данного устройства вполне понятны. В авто Лачетти Вагон штатно при открытии багажника свет горит постоянно, грея плафон и потребляя полезный ток АКБ. Микроконтроллер отслеживает данную ситуацию и плавно гасит лампу плафона либо после закрытия двери (масса разомкнута), либо спустя 20 мин свечения( мне хватит). теперь можно оставить авто с открытой крышкой багажника не боясь посадить АКБ
схема:
vv - Чт, 22.09.2011, 11:33
Bоnus |
Дата: Пт, 23.09.2011, 22:55 | Сообщение # 2 |
На сайте с 01.06.2011
Перешел сюда по вашей ссылке. Полезная вещь. Выражу свое мнение. На мой взгляд этот проэкт можно былот реализовать гараздо экономнее. Микроконтроллер можно взять подешевле, пораспостраненее, без аппаратного ШИМА. Pic16f676, Pic12f675, Pic16f629, и даже Pic10f200 вполне справится с этой задачей. Линейный стабилизатор LP2950 с низким собственным потреблением всего 75 микроампер (в 100 раз меньше чем у 78L05 полезно в режиме Sleep) запитать от концевика багажника каким нибудь субмикро реле (или оптроном ). Это во первых избавит от отслеживания состояния самого концевика, а вовторых потребление при закрытом багажнике сведет к нулю. Ну и сама маленькая прогрмма. Извените Микробейсиком пока не владею. Изложил в Протоне
vv |
Дата: Пт, 23.09.2011, 23:28 | Сообщение # 3 |
код содержит ряд ошибок. во первых - контроллер зависнет на 20 мин и ни на что не будет реагировать (такой цикл недопустим ). во вторых - если дверь закрылась, запустился цикл плавного гашения. и тут же открылась? и т.д. ну и основное - размер готового устройства (платки) 3*3 см. благополучно расположен рядом с плафоном под потолком. в разрыв цепи, к штатной проводке добавлена масса. и закупаю я все деталюшки по возможности на chip-nn.ru стоимость МК 35 руб, стаб - 10 руб... почтой. в нашей деревне нет магазина радиодеталей
Bоnus |
Дата: Сб, 24.09.2011, 01:22 | Сообщение # 4 |
Quote (vv) во первых - контроллер зависнет на 20 мин и ни на что не будет реагировать (такой цикл недопустим ). Ну цикл можно переписать как говорится на вкус и цвет. Или включить сторожевую собаку Quote (vv) во вторых - если дверь закрылась, запустился цикл плавного гашения. и тут же открылась? Подразумевается если дверь закрылась контроллер обесточился. Просто, изящно и ефективно. Скажу больше. Данная задача не требует применения микроконтроллера и стабилизатора питания. Паузу можно выдержать 12 вольтовым счетчиком с собственным гениратором CD4060. А плавно гасить лампу можно без ШИМа в линейном режиме транзистором с RC цепочкой. Не так уж и долго лампа гасится чтобы транзистор успел нагрется. И ничиго никогда не зависнет. А CD4060 потребляет на два порядка меньше чем любой микроконтроллер в Sleep режиме не говоря уже о стабилизаторе.
vv |
Дата: Сб, 24.09.2011, 19:42 | Сообщение # 5 |
Quote (Bоnus) Просто, изящно и ефективно.
решайте, кто же Вам не позволяет?
сколько 4060 потребляет мне не нужно говорить, для начала Вы бы хоть ДШ открыли на примененный МК
Quote 8-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology
Quote Low-Power Features: • Standby Current: - 50 nA @ 2.0V, typical • Operating Current: - 11μA @ 32 kHz, 2.0V, typical - 220μA @ 4 MHz, 2.0V, typical
Далее, в ветке форума, посвященного программированию МК ПИК на басике выложил рабочий (и работающий) код, как минимум позволяющий убедиться в том, что ШИМ можно использовать минуя стандартные команды (библиотеки) компилятора, используя лишь регистры МК. Мне нужно было устройство которое отслеживало бы время свечения плафона при открытой крышке багажника - оно есть. Оно работает. Про стоимость еще раз скажу -тут они (МК) покупаются мною. Считаем: МК-35 руб, стаб лоудроп(!) - 10 руб, полевик - 6 руб. остальное б\у (старые мат платы и т.д.) - разорительно? забыл добавить - самовостанавливающийся поламперный предохранитель за 10 руб)))
специально для Вас снял плафон - смотрите.
Bоnus |
Дата: Вс, 25.09.2011, 01:11 | Сообщение # 6 |
Quote (vv) сколько 4060 потребляет мне не нужно говорить, HCF4060B Quiescent Current 0.04 µA Quote (vv) для начала Вы бы хоть ДШ открыли на примененный МК Quote8-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology QuoteLow-Power Features: • Standby Current: - 50 nA @ 2.0V, typical • Operating Current: - 11μA @ 32 kHz, 2.0V, typical - 220μA @ 4 MHz, 2.0V, typical Вы же не будете запитывать микроконтроллер напрямую от бортсети? В Вашей схеме стоит стабилизатор NCP1117 Quiescent Current 6.0 mA. Так что я ошибался когда говорил что разница в потреблении будет в два порядка. Гораздо больше 6.0 mA/0.04 µA= 150000 В моем автомобиле две сигнализации, иммобилайзер, блок комфорта, и вообще весь ток покоя автомобиля вцелом составляет 24mA. Если-бы к ним только из-за лампочки багажника добавилось еще 6.0 mA я бы растроился. Коль уж делаете на микроконтроллере так почемубы не добавить не только плавное гашение, но и плавный розжиг. Может не такой пологий как гашение, но всеже плавный. Лампе будет приятно , дольше прослужит. Ну и эффектно Ах! Quote (vv) специально для Вас снял плафон - смотрите. Прикрепления: 1926660.jpg(146Kb) · 6384234.jpg(141Kb) Красиво!
Bоnus - Вс, 25.09.2011, 01:16
Bogdanivf |
Дата: Чт, 09.11.2023, 09:17 | Сообщение # 7 |
Заблокированные
На сайте с 19.04.2021
Здравствуйте господа. Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск. Стоматология премиум-класса в Минске.Приветствуем Вас на официальном сайте стоматологической поликлиники в Минске. С 2008 года мы оказываем гражданам Беларуси, России, Украины, Казахстана, Германии, Англии и других стран СНГ и Европы стоматологические услуги высокого качества.Наша стоматология работает ежедневно и находится в Московском районе Минска, в микрорайоне Малиновка.Мы гордимся тем, что собрали первоклассную команду врачей-стоматологов, которые любят свою работу и делают ее хорошо.Платная стоматология в Минске.Мы – платная стоматология, но цены у нас не кусаются. При этом мы оснастили наши кабинеты современным дорогим оборудованием и инструментами. Мы знаем, что без крепкого здоровья сложно быть счастливым, поэтому приобретаем для лечения только надежные и безопасные материалы. Они обеспечат долговечность итогам лечения, протезирования, имплантации и др. Уже 10 лет благодаря высокотехнологичному оснащению и своему мастерству наши опытные врачи безболезненно проводят сложные манипуляции в ротовой полости и восстанавливают даже безнадежные зубы. Мы беремся за сложные задачи.Получить консультацию в частной стоматологии Вы можете онлайн или записавшись к нам на прием.Стоматология в Беларуси для всей семьи.Нас называют «семейная стоматология», и не зря. Ведь мы предоставляем услуги женщинам и мужчинам любых возрастов, а также детям от 14 лет. К нам приходят целыми семьями, чему мы очень рады, ведь это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении.Мы выражаем огромную благодарность людям, которые рекомендуют нас своим друзьям и знакомым, которые пишут искренние отзывы о нашей работе и остаются с нами на протяжении многих лет. Ваши отзывы и радостная улыбка – это лучшая благодарность нам, это наше все, и мы этим очень гордимся. Спасибо Вам! Увидимся! гигинена полости рта профифлекс сколько стоят элайнеры на зубы несъемное протезирование на имплантах имплантация зубов 10 зубов съемный верхний зубной протез какой лучше боль десна зуб удаление обезболивающие после имплантации зубов имплантация зубов в стерлитамаке цены имплантация фронтальных зубов установка имплантация зубов виниры элайнеры цена одноэтапная имплантация зубов отзывы анализы для имплантации зубов список имплантация зубов первые дни пломбирование каналов ноет зуб керамические коронки на жевательные зубы микропротезирование зубов минск лечение периодонтита стадии передних зубы после пломбирования имплантация зубов металлокерамика удаление зуба запись циркониевые коронки из диоксида циркония виды имплантации зубов имплантация зубов под наркозом циркониевые коронки для зубов цена лигатурные металлические брекеты цена лучшая металлокерамическую коронку отбеливание зубов zoom 4 технология имплантации зубов пломбирование зубов гуттаперчей болит пломбирования зуб культевая вкладка металлическая минск противопоказания гигиены полости рта мембрана для имплантации зубов металлические и самолигирующие брекеты минк имплантация зубов фото протезирование зубов после удаления анестезия хорошая для зубов процесс заживления удаления зуба пломбирование канала зуба болит имплантация передних верхних зубов операция сложного удаления зуба зубы перед установкой виниров поставить металлические брекеты антибиотики назначаемые после имплантации зубов боль после имплантации зуба отзывы гигиеническая чистка зубов ультразвуком имплантат зуба стоимость минск гигиена полости рта prophy flex kavo пломбирование зуба при кариесе
купить набор сверл по металлу
