mikroBasic PIC32 - возможности
vv Дата: Пт, 23.09.2011, 10:36  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
Совсем тема заглохла, неужели никто не пишет на микробасике?
А ведь возможности у него не самые худшие. На мой взгляд гораздо перспективней, чем протон и т.д. (из басиков).
Выкладываю пример использования китайского дисплея TFT8K1358 с контроллером ILI9325, стоимость которого около 200-250 рублей, при его размерах 69*49 мм!!! Чем не находка для поделок?
Производительность можно оценить по ссылке
Прикрепления: TFT_ILI9325.txt (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал vv - Пт, 23.09.2011, 10:38
ЯНДЕКС Дата: 23.09.2011
ivan_fd Дата: Пт, 23.09.2011, 12:24  |        Сообщение # 2
Интересно, не плохо. Спасибо!
Quote (vv)
Наверно люди боятся переходить на что то новое. biggrin
Я сейчас немного забыл о Протоне. Пересел на MikroPascal. Достаточно мощный продукт(как и MikroBasic и MikroC), пусть, что не говорят люди.
vv Дата: Пт, 23.09.2011, 12:43  |        Сообщение # 3
Репутация: 6   ±
Так же и боятся переходить на более шустрые новые контроллеры?
Пару лет назад понятия не имел о МК. Решил попробовать, наткнулся на picbasic.ru.
Теперь пытаю 32-х разрядное семейство. Один недостаток - мелкий шаг выводов (в моем случае 0,4, но есть и 0,5). хотя ЛУТом при определенной сноровке результат на 4+.
Кстати не так сложно портировать код между MikroPascal, MikroBasic и MikroC. И продукт от Mikroe на мой взгляд действительно хорош! wink
ADMIN Дата: Пт, 23.09.2011, 13:11  |        Сообщение # 4
Он хорош, но не для 8-разрядных МК. Хоть библиотек много и позволяют решить практически любую задачу, но после компиляции занимает очень много программной памяти, а 12 и 16-е пики не могут похвастаться наличием объемной памяти, а они используются довольно часто. Хотя бывают случаи, где большая программа не нужна, нужен элементарный алгоритм.
Вот для 18-х Swordfish - самое то. Хотя Microbasic как-то наглядней.
Microe создала компиляторы для всех - от любителей писать программы на паскале, Си, Basic. Разница лишь в стиле написания кода (синтаксисе). И что-то мне подсказывает, что разницы в объеме HEX от трансляции одной и той же программы не будет. Никто не проверял, случаем? Если нет, то займусь проверкой.
ivan_fd Дата: Пт, 23.09.2011, 13:33  |        Сообщение # 5
Сам лично не проверял, но где то читал, что компилировали один и тот же код на MikroC и MikroPascal - у MikroPascal-я HEX оказался меньшим по размеру.
vv Дата: Пт, 23.09.2011, 13:49  |        Сообщение # 6
Репутация: 6   ±
А Вы галочками баловались?
По поводу размера хекса: не обязательно использовать предлагаемые библиотеки, можно писать свои. А можно напрямую конфигурировать МК установкой соответствующих регистров по ходу выполнения программы, тем самым не таща за собой лишние функции библиотек.
к примеру:
sub procedure SetPwm(dim MyData as byte)
    CCPR1L=MyData
end sub
sub procedure StartPwm()
    PR2 = %01100101
    T2CON = %00000101
    CCPR1L = %00000000
    CCP1CON = %00001100
end sub
sub procedure StopPwm()
    CCP1CON = %00000000
end sub
И уж если совсем не доверяете компилятору, можно просмотреть созданный файл ассемблера, поправить свой код.
вот то, что транслирует компилятор в асм:
;MyProject.mbas,10 ::   sub procedure SetPwm(dim MyData as byte)
;MyProject.mbas,11 ::   CCPR1L=MyData
  MOVF       FARG_SetPwm_MyData+0, 0
  MOVWF      CCPR1L+0
;MyProject.mbas,13 ::   end sub
L_end_SetPwm:
  RETURN
; end of _SetPwm
_StartPwm:
;MyProject.mbas,15 ::   sub procedure StartPwm()
;MyProject.mbas,16 ::   PR2 = %01100101
  MOVLW      101
  MOVWF      PR2+0
;MyProject.mbas,17 ::   T2CON = %00000101
  MOVLW      5
  MOVWF      T2CON+0
;MyProject.mbas,18 ::   CCPR1L = %00000000
  CLRF       CCPR1L+0
;MyProject.mbas,19 ::   CCP1CON = %00001100
  MOVLW      12
  MOVWF      CCP1CON+0
;MyProject.mbas,20 ::   end sub
L_end_StartPwm:
  RETURN
; end of _StartPwm
_StopPwm:
;MyProject.mbas,25 ::   sub procedure StopPwm()
;MyProject.mbas,26 ::   CCP1CON=%00000000
  CLRF       CCP1CON+0
;MyProject.mbas,27 ::   end sub
L_end_StopPwm:
  RETURN
; end of _StopPwm
Прикрепления: 8238924.jpg (93.2 Kb)
ivan_fd Дата: Пт, 23.09.2011, 14:40  |        Сообщение # 7
Quote (vv)
Quote (ivan_fd)
ADMIN Дата: Пт, 23.09.2011, 16:29  |        Сообщение # 8
Quote (ivan_fd)
Там не было сказано, на сколько? Я вот себе микропаскаля установил, хотел попробовать, да вот все руки не доходят.
ivan_fd Дата: Пт, 23.09.2011, 20:28  |        Сообщение # 9
Я не помню, разве, что сам попробую когда будет время и желание.
Antonioedv Дата: Ср, 22.06.2022, 16:20  |        Сообщение # 10
Группа: Заблокированные
На сайте с 01.04.2021
Приветствую Вас господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Чтобы оформить деньги в долг, вам не нужен специальный пакет документов, достаточно только паспорта. Это выгодно отличает микрофинансовые компании от банков в, которые требуют собрать несколько бумаг, на подготовку которых уходит пара дней.В заключение стоит сказать, что взять средства в МФО — простой и быстрый способ решения денежных проблем. Компании предоставляют множество заемных линий для людей с разными возможностями, поэтому вы обязательно найдете подходящий вариант. Главное — грамотно распорядиться займом и не тратить деньги на ненужные вещи.
пленка защитная xperia
