Готовые проекты на PIC Simulator IDE
GLUHOY |
Дата: Ср, 23.11.2011, 12:44 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.11.2011
Если есть готовые проекты на PIC Simulator IDE - пакуем и делимся исходниками.
1. Таймер для кухни ("пельменный" таймер) - интервал времени 1-99 мин. с коррекцией во время работы - прост в сборке - прост в работе - собран "из того что было" - можно собрать "из того что есть"
Могу написать программу изменения флага Z в зависимости от А. Длинна кода не ограничена. Оплата построчно.
Дата: Ср, 23.11.2011, 16:51 | Сообщение # 2 |
А вот почему бы это в виде статьи не оформить? Ведь все для этого есть? Это интересней, по крайней мере.
GLUHOY |
Дата: Пт, 25.11.2011, 22:14 | Сообщение # 3 |
"А вот почему бы это в виде статьи не оформить? Ведь все для этого есть? Это интересней, по крайней мере."
Все есть - времени нет :-)
Добавлю - зарядник на 4 или 6 NI-CA, NI-MH аккумуляторов ( для фото и т.п.)
GLUHOY - Пт, 25.11.2011, 22:19
GLUHOY |
Дата: Пт, 25.11.2011, 22:18 | Сообщение # 4 |
Зарядник на 10 NI-CA для шуруповерта на основе предыдущего поста. В принципе - можно пересчитать на любое кол-во банок. Оба варианта проверены в железе.
Broka |
Дата: Пт, 02.12.2011, 13:00 | Сообщение # 5 |
На Аквариум схема, правда лампы ЛДЦ уже не поставиш, потому как там аппаратный ШИМ применён. Программа написана мной, примеры брал с сайта PicBasic..., ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что существует такой сайт. Дружно здесь как то........
Наладчик КИП и А
Broka - Пт, 02.12.2011, 13:04
GLUHOY |
Дата: Сб, 03.12.2011, 19:46 | Сообщение # 6 |
Прием кода RC-5 (+передача кода на RC-5(правда на асме)) Плюсы - работает стабильно и от кварца и от вн. генератора можно принимать(передавать) от одного бита до ... как совесть позволит. Минусы - не оптимизировано по времени. Для дома самый раз, для серьёзных проектов - решайте сами.
GLUHOY |
Дата: Ср, 07.12.2011, 08:24 | Сообщение # 7 |
Вольтметр на 16F676. Изначально задумывался как индикатор сети (220 v), но можно выставить любой диапазон измерения. Как точку засветить на индикаторе - догадайтесь сами -:). Добавив операционник - можно мерить ток. На вход ноги АЦП напряжение подавать через резистор 4к7(береженого бог бережет) и паять кондер 0.1
GLUHOY |
Дата: Ср, 07.12.2011, 08:56 | Сообщение # 8 |
Вольтметр для 12V аккумуляторов (можно подключить к автомобильному) 12F675+дисплей от сотового MOTOROLA C 115, C 200 и т.п. - (рублей 50 в любой мастерской по ремонту с.т.) Отображает графически, в Вольтах и процентах заряда. От старого проекта исходники не сохранились, пришлось заново написатью Прошивки отличаются лишь графикой и кол-вом отображаемых знаков после запятой ( для V)
GLUHOY |
Дата: Ср, 07.12.2011, 15:43 | Сообщение # 9 |
Несколько лет назад сваял вот такую прикольную прибамбасину. Рекомендую для повторения.
MasterPic |
Дата: Ср, 07.12.2011, 18:28 | Сообщение # 10 |
На сайте с 22.11.2008
Чем же она прикольна? Можно подробней?
GLUHOY |
Дата: Ср, 25.04.2012, 11:08 | Сообщение # 11 |
Вчера другу сваял Roger_beep на радиостанцию. Короткое нажатие на key - включит(отключить) Roger. Длинное - перебор звуков. Прошивка для протеуса, для реального МК удалить строку № 18.
GLUHOY - Ср, 25.04.2012, 11:20
amid- |
Дата: Чт, 24.05.2012, 20:53 | Сообщение # 12 |
На сайте с 02.12.2010
куханный таймер часы управление энкодером приблуда для холодильника вернее для забывчетых
