Меджикивис |
Дата: Пн, 21.11.2016, 21:00 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.04.2016
О явлении Пельтье Вы конечно можете прочитать в Википедии, но чтоб дальнейший текст был понятнее, кратко напомню. Электроны, находясь в различных металлах, имеют различную энергию. Когда постоянный ток проходит через контакт двух разных металлов, электроны переходят из одного металла в другой. Если в этом другом металле они должны иметь больше энергии, а ее у них недостаточно, потому что они вышли из металла с меньшей энергией, то недостающую они забирают от атомов кристаллической решетки - в результате вещество охлаждается. Если же ток имеет противоположное направление, и электроны переходят из металла с большей энергией в меньшую, то избыток энергии, который они имеют, они отдают опять же, атомам кристаллической решетки, и вещество нагревается. Количество перенесенного тепла пропорционально количеству перешедших электронов, то есть перенесенному током заряду. Этот эффект хорошо известен, называется эффектом Пельтье и используется в полупроводниковых охладителях.
Но теперь предлагаю чуть внимательнее присмотреться к тому, что происходит в месте контакта двух различных металлов. В момент соприкосновения кусков, электроны начинают переходить из одного металла в другой до тех пор, пока возникающее электрическое поле не уравновесит различие их энергий. Так образуется контактная разность потенциалов. Это тоже хорошо известно. Однако электроны не замирают после этого - они находятся в хаотичном тепловом движении и временно переходят то в один кусок, то в другой. Поскольку их тепловое движение - и туда и обратно, то общий перенесенный заряд равен нулю, следовательно и перенесенное ими общее количество тепла тоже равно нулю. Обыкновенно на этом рассмотрение и заканчивается.
Но я обратил внимание вот на что. Ведь в случае нагревания - нагревается один кусок, а в случае охлаждения - охлаждается другой. Следовательно, при непрерывном тепловом перемещении электронов из одного куска в другой и обратно, один металл должен все время нагреваться, а другой - все время охлаждаться. Таким образом, в месте контакта разнородных металлов должна образовываться не только контактная разность потенциалов, но и контактная разность температур. Вот об этом я еще не слыхал, чтоб кто-нибудь говорил.
Проблема заключается в том, что поскольку куски находятся в соприкосновении, их температуры будут, естественно, выравниваться. Вопрос: насколько тепло успеет перетечь от нагретого металла обратно к охлажденному, и какая разница температур между ними останется в результате? Это зависит от того, насколько разнесены по разные стороны от места контакта зоны нагревания и охлаждения.
Известно, что электрон, вошедший в металл, имеет некоторую длину свободного пробега, в конце которого он сталкивается с атомом кристаллической решетки и отдает/получает энергию. Обычно длина свободного пробега - порядка периода кристалической решетки, то есть исключительно мала. ясно, что все связанные с этим эффекты получаются настолько ничтожными, что их спокойно сбрасывают со счетов.
НО!
Существует чудесный металл, под названием Висмут; в нем свободный пробег электронов чрезвычайно велик, он достигает полутора микрон - гигантское расстояние по атомным меркам! Вот это уже становится интересно.
Рассмотрим классическую пару: Bi - Sb (висмут - сурьма). Энергия электронов в висмуте гораздо больше, чем в сурьме. Таким образом, электроны, перешедшие из висмута в сурьму, вызовут ее нагревание. А электроны, перешедшие из сурьмы в висмут - вызовут его охлаждение. Однако не сразу около места контакта а на расстоянии полутора микрон в глубине куска висмута - где заканчивается их свободный пробег и происходит взаимодействие с кристаллической решеткой. Мы видим, что по разные стороны от плоскости контакта оказываются тепловыделение в сурьме и теплопоглощение в висмуте. Эти области разнесены на расстояние 1.5мк друг от друга. Образуется двойной тепловой слой.
Остается последний вопрос: как велика получающаяся разность температур? Ответить на него легко. Теплопроводность материалов известна. Коэффициенты Пельтье тоже секрета не представляют. Величину шумового тока можно посчитать по уравнению Найквиста. Вот тут и засада... В уравнение Найквиста входит постоянная Больцмана, которая очень мала. Мои вычисления дали результат: контактная разность температур Bi-Sb при комнатных условиях - порядка семи миллионных градуса Понятно, что ни в ближайшее, ни даже в обозримое время, такую маленькую величину обнаружить в эксперименте вряд ли удастся.
НО!
В отличие от шумовых явлений, контактная разность температур зависит от материалов, то есть стабильна. А значит - может каскадироваться. То есть, если сложить несколько контактов, то их разности температур в итоге просуммируются. Это вселяет некоторые надежды))) Контакт нужно выполнить в виде напыленной пленки сурьмы, а по ней - пленку висмута толщиной в полтора микрона (незачем толще: достаточна толщина свободного пробега, чтоб все вошедшие электроны провзаимодействовали). И вот получается такой сэндвич:
Sb-Bi-Д-Sb-Bi-Д-...
где Д - любой диэлектрик: слой, предназначенный для теплового контакта между пленками Sb-Bi.
Если нанести на пластинку основы тысячу таких слоев, они составят общую толщину полтора-два миллиметра. Сложить стопкой сто таких пластинок - и на концах этой стопки мы будем иметь разность температур около 0.7 градуса, что вполне измеримая величина...
Не знаю, когда и кто возьмется провести такой эксперимент? Может китайцы? Но они, боюсь, русскоязычные форумы не читают
Спасибо за внимание, Меджикивис ))
