Вопрос к знающим VB6.0
sanek |
Дата: Чт, 17.09.2009, 11:44 | Сообщение # 16 |
На сайте с 09.04.2009
тут все и заканчивается
sanek - Чт, 17.09.2009, 11:45
DAlexV |
Дата: Чт, 17.09.2009, 12:20 | Сообщение # 17 |
Ну чудеса какие то !!!! Я самолично проверял на двух компутерах. Все работает. Может VB кривой ????
sanek |
Дата: Чт, 17.09.2009, 12:33 | Сообщение # 18 |
Буду благодарен если поделитесь своим VB.в своем не уверен(уже были мысли ОС переустановить)
DAlexV |
Дата: Чт, 17.09.2009, 12:39 | Сообщение # 19 |
Quote (sanek) Буду благодарен если поделитесь своим VB Архив будет весть 231MB Залью вечером, на работе инет ниочем, линк скину. P/S Скорее это все VB. Я писал прогу для двоих человек с сайта, у них все работет, а у тебя и у xxxmonejall нет.
sanek |
Дата: Чт, 17.09.2009, 13:11 | Сообщение # 20 |
спасибо.
DAlexV |
Дата: Пт, 18.09.2009, 08:38 | Сообщение # 21 |
Quote (DAlexV) Залью вечером, на работе инет ниочем, линк скину. Слил вчера вечером, но не активировать в каталоге файлов, держи прямые ссылки: http://www.megaupload.com/?d=PEN1EQAB часть 1 http://www.megaupload.com/?d=9ATBX7Q5 часть 2 все вместе весит 100MB
sanek |
Дата: Пт, 18.09.2009, 20:05 | Сообщение # 22 |
спасибо, скачал.кроме setup.exe еще чтонибудь нужно актевировать. Добавлено (18.09.2009, 14.37.33) --------------------------------------------- все равно в той проге каторую вы мне порекомендовали выскакивает ошибка чтения а в моей не выскакивает но и не читает.(потому что нет события comm) поставил еще один вариант ВБ тоже самое а нельзя ли читать из порта не используя Comm Control 6.0.ocx.может всетаки проблема в моем переходнике ведь программа с API читает Добавлено (18.09.2009, 20.05.27) --------------------------------------------- <<<При использовании метода ввода контроля MSComm с некоторыми последовательные порты, метод MSComm.Input может провалиться, и вы можете получить comReadError ошибка (ошибка 8020). Причина: Эта проблема возникает из-за MSComm.Input читает только байты, которые непосредственно доступны в серийном водителя. По своей конструкции MSComm.Input не возвращает байт, если драйвер последовательного порта не получил никаких байт. Поскольку контроль MSComm не ожидает ReadFile метод, возвращающий ERROR_IO_PENDING, MSComm comReadError возвращает ошибку, если это произойдет>>> ---------------------------------------------это я нашел на сайте майкрософт--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- что делать?
sanek - Пт, 18.09.2009, 19:59
DAlexV |
Дата: Пт, 18.09.2009, 22:38 | Сообщение # 23 |
Сейчас немного модернизировал свою прогу, а в часности Code Private Sub Timer1_Timer()
'If MSComm1.InBufferCount >= 1 Then
Resive.Text = MSComm1.Input
'End If
End Sub хардварный com1 все работает это уже 3 компьютер на котором делаю проверку Через API может работать по причине того что некоторые производитель чипов пишут кривые дрова для своих девайсов. А в часности с API все нормально, а хардварная эмуляция страдает. Quote (sanek) может всетаки проблема в моем переходнике ведь программа с API читает попробуй на харварном коме через max232. Если пойдет, то в нем. Или возьми переходник другого производителя. Fidi например или Polific.Проверял, проблем нет. Мне удалось на fd232 отдельно ногами дергать.
sanek |
Дата: Вс, 20.09.2009, 11:37 | Сообщение # 24 |
все заработало благодаря другому переходнику. большое спасибо DAlexV,без вас я долго бы еще разбирался.Добавлено (20.09.2009, 11.37.00) --------------------------------------------- переходник был преобретен <orient uss-101> в компе обнаружен как Polific.заработал сразу с программой без всяких настроек(по умолчанию)программа простая mscomm.output-передать и mscomm.input-принять но принемалась только последняя буква слова по этому ввел допалнительную строку if mscomm.inbuffercaunt>5 then text=mscomm.input "и начал получать полное слово из 6 букв. Вывод:ошибка 8020"error reading comm device"возникает из-за проблем с компортом (дрова компорта) Ещу раз огромное спасибо DAlexV
DAlexV |
Дата: Вс, 20.09.2009, 21:35 | Сообщение # 25 |
Quote (sanek) Вывод:ошибка 8020"error reading comm device"возникает из-за проблем с компортом (дрова компорта) Да действительно !!!! Чудес на свете не бывает, всему должно быть логическое объяснение (а жаль) sanek, да незачто, чем могем как говориться. ![wink](http://s8.ucoz.net/sm/24/wink.gif)
DAlexV |
Дата: Чт, 01.10.2009, 20:54 | Сообщение # 26 |
Из личной преписки: VB6 (sanek) что нужно сделать что бы после закрытия моей программы настройки которые я сделал сохранились?(номер компорта,скорость,записи в textbox) Наконец то притащил с работы ноут. Прикрепил проджект в котором ты надешь пример записи, чтения и создания файла настроек
sanek |
Дата: Вт, 13.10.2009, 20:17 | Сообщение # 27 |
Спасибо.Я уже разобрался "поиск рулит" но уменя немного по другому без модуля у вас по удобней.написал программу для быстрого доступа к папкам и программам чтобы не сворачивать постоянно открытые окна там нужно было сохранить пути к папкам. Добавлено (13.10.2009, 20.17.27) --------------------------------------------- Возник еще вопрос,какие настройки и как нужно изменить чтобы MSComm мог читать разные по длине сообщения которые приходят в компорт?
