Помогите вытащить кота!
| retas |
Дата: Вт, 20.09.2011, 22:58 | Сообщение # 1 |
Хотел бы чтоб такой же ловящий мышку поселился бы и у меня на сайте - возможно ли? Сидит он в самом низу страницы http://320volt.com/karisik-microchip-pic-projeleri-pic12-pic16-pic18/ . Спасибо.
| anatol |
Дата: Вт, 20.09.2011, 23:26 | Сообщение # 2 |
Это флэш ролик. Лови
| terrarus |
Дата: Вт, 20.09.2011, 23:35 | Сообщение # 3 |
чобы на вашей страничке поселился этот котик нужно добавить на cnраничку следующий блок кода: <center> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="someID" width="200" height="200"> <param name="movie" value="http://320volt.com/flash/kedi.swf" /> <param name="allowScriptAccess" value="always" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> <param name="name" value="someValue" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="menu" value="false" /> </object> <!--[if !IE]>--> <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://320volt.com/flash/kedi.swf" width="200" height="200"> <param name="allowScriptAccess" value="always" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> <param name="name" value="someValue" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="menu" value="false" /> </object> <!--<![endif]--> </center>
| retas |
Дата: Сб, 24.09.2011, 18:15 | Сообщение # 4 |
Теперь имею желание чтоб стрелка мышки попав в поле реакции кота превратилось бы в какое либо слово (например "мышь"). Возможно ли подобное? Спасибо.
Дата: Сб, 24.09.2011, 18:31 | Сообщение # 5 |
Это нужно переписывать ролик на ActionScript. Но исходников нет, а может, где-то есть. А можно свое что-нибудь придумать и написать.
