проблемы с установкой драйвера USB для Proteus
доцент2 Дата: Вс, 29.12.2013, 19:23  |        Сообщение # 1
У меня на одном стационарном компе установлена ХР, на втором и ноутбуке - Win7.
На стационарном (два ядра) под Win7 виртуальный USB работает отлично.
А на ноутбуке под Win7 не хочет и втором стационарном (одно ядро) под
ХР тоже не работает. Драйвер от Proteus устанавливается везде нормально.
А при симуляции схемы с USB ни какой реакции.
Подскажите где искать проблему!
ЯНДЕКС Дата: 29.12.2013
ADMIN Дата: Пн, 30.12.2013, 05:21  |        Сообщение # 2
У меня, помнится, были проблемы с этим. Например, один раз установил драйвер, запустил симуляцию, все работает. Отключил симуляцию, причесал где-то, запускаю - не работает, никакой реакции. Переустанавливаю драйвер - запускаю - не работает. Перезагружаю - не работает, снова переустанавливаю драйвер - работает. Только так. То есть, после одной симуляции нужно было перезагрузить, переустановить, и только после этого запускать симуляцию. Вот так как то.
доцент2 Дата: Вт, 31.12.2013, 10:34  |        Сообщение # 3
муторно как-то.
запустил пример из каталога протеуса с usb заработал.
составляю свою схему - тишина. странно все это.....
Добавлено (31.12.2013, 10:34)
С компьютера, где работает симуляция USB перенес на ноутбук (где эта симуляция не работает) файл с Протеуса и о чудо все заработало.
Но при создании файла на ноутбуке симулятор USB не работает.
Вот такая эпидерсия.
