PicKit2 в автономке
Dmitry Дата: Чт, 26.08.2010, 00:43  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
Привет всем!
Разорился и я на сабж, а то в ноутбуке компортов нету, а через переходник USB-COM ExtraPIC-ом можно устать программировать. happy
Вопрос опытным владельцам:
Судя по описанию, при автономке он все равно нуждается в питании с USB-разъема, не хочет питаться с Vdd программируемого девайса. Что по меньшей мере странно - получается все равно надо таскать с собой бук или
какой-то БП на 5 вольт с USB-разъемом. У меня питание программируемого девайса вполне способно выдать дополнительные 50-100 мА, ну я взял mini-USB папу и тупо припаял проводок между его +5 в и второй ножкой ISCP-шнурка (Vdd которая). И USB-папу воткнул в пиккит. Вроде прошивает, но такой конфигурации питания в доках не описано, в связи с этим вопрос - я так пиккит не спалю? Жалко...
ЯНДЕКС Дата: 26.08.2010
Matrix252005 Дата: Чт, 26.08.2010, 09:48  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. Dmitry, не могу сразу найти, но там используется обыкновенный DC/DC преобразователь. Найду Вам скину... Вы его не спалите. Если только, напряжение на входе не будет больше 5В
Вот нашел.
Прикрепления: PICkit_2_Progra.pdf (490.3 Kb)
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Чт, 26.08.2010, 10:25
demanik Дата: Чт, 26.08.2010, 13:40  |        Сообщение # 3
Я прямо в пикките впаял диод шотки от ножки Vdd коннектора ISCP на +5V усб. Пашет нормально и питается от самого устройства.
Сообщение отредактировал demanik - Чт, 26.08.2010, 13:41
Dmitry Дата: Чт, 26.08.2010, 22:34  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
Спасибо, demanik, все гениальное просто!
доцент2 Дата: Сб, 25.02.2012, 19:36  |        Сообщение # 5
подскажите, а как загнать файл прошивки в память программатора?
я пытался делать так (при подключенном pic12f675):
1. выбрал в установках контроллер pic12f675
2. импортировал HEX файл
3. выбрал Programmer - PicKit2 Programmer TO-Go
4. появилось окошко рис.1. затем 2 и т.д.
но при этом на рис.4 уже была ошибка в виде мигания повторяющегося двойного мигания светодиода.
Прикрепления: 0897086.jpg (31.3 Kb) · 7570665.jpg (37.3 Kb) · 7632875.jpg (28.3 Kb) · 1980336.jpg (37.6 Kb) · 2395614.jpg (43.9 Kb)
demanik Дата: Пн, 27.02.2012, 18:05  |        Сообщение # 6
Я делаю также но при неподключенном контролере. И все пашет.
anatol Дата: Пн, 27.02.2012, 21:06  |        Сообщение # 7
Quote (доцент2)
Откуда?. С пустого контроллера? Этот режим вроде используется для КОПИРОВАНИЯ (клонирования). У вас прямо указывает что буфер пуст (стерт).
А вообще это игрушки при наличии компа. Не в Сахаре живем.
доцент2 Дата: Пн, 27.02.2012, 21:17  |        Сообщение # 8
просто открывал нужный файл для дальнейшего клонирования. проблема была в том, что напряжение питания было не 5 вольт, а 4,4 вольта. после замеров напряжения на всех разъемах USB компа оказалось, что только один выдает 4,7 вольта, остальные меньше. USB развлетвитель вообще 4,3 вольта дает. И как сним флешки работают?! при питании от разъема (4,7 вольт) все заработало отлично и запись в программатор и прошивка нескольких контроллеров для пробы без оболочки PicKit2. Для надежной работы режима "PROGRAMMER TO-GO" все таки надо собирать отдельный БП (преобразователь от 2-х аккумуляторов типа АА) хотя бы на МС34063.
