PicKit2 в автономке
Dmitry |
Дата: Чт, 26.08.2010, 00:43 | Сообщение # 1 |
На сайте с 12.05.2009
Привет всем! Разорился и я на сабж, а то в ноутбуке компортов нету, а через переходник USB-COM ExtraPIC-ом можно устать программировать. Вопрос опытным владельцам: Судя по описанию, при автономке он все равно нуждается в питании с USB-разъема, не хочет питаться с Vdd программируемого девайса. Что по меньшей мере странно - получается все равно надо таскать с собой бук или какой-то БП на 5 вольт с USB-разъемом. У меня питание программируемого девайса вполне способно выдать дополнительные 50-100 мА, ну я взял mini-USB папу и тупо припаял проводок между его +5 в и второй ножкой ISCP-шнурка (Vdd которая). И USB-папу воткнул в пиккит. Вроде прошивает, но такой конфигурации питания в доках не описано, в связи с этим вопрос - я так пиккит не спалю? Жалко...
Matrix252005 |
Дата: Чт, 26.08.2010, 09:48 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток. Dmitry, не могу сразу найти, но там используется обыкновенный DC/DC преобразователь. Найду Вам скину... Вы его не спалите. Если только, напряжение на входе не будет больше 5В Вот нашел.
Matrix252005 - Чт, 26.08.2010, 10:25
demanik |
Дата: Чт, 26.08.2010, 13:40 | Сообщение # 3 |
Я прямо в пикките впаял диод шотки от ножки Vdd коннектора ISCP на +5V усб. Пашет нормально и питается от самого устройства.
demanik - Чт, 26.08.2010, 13:41
Dmitry |
Дата: Чт, 26.08.2010, 22:34 | Сообщение # 4 |
Спасибо, demanik, все гениальное просто!
доцент2 |
Дата: Сб, 25.02.2012, 19:36 | Сообщение # 5 |
подскажите, а как загнать файл прошивки в память программатора? я пытался делать так (при подключенном pic12f675): 1. выбрал в установках контроллер pic12f675 2. импортировал HEX файл 3. выбрал Programmer - PicKit2 Programmer TO-Go 4. появилось окошко рис.1. затем 2 и т.д. но при этом на рис.4 уже была ошибка в виде мигания повторяющегося двойного мигания светодиода.
demanik |
Дата: Пн, 27.02.2012, 18:05 | Сообщение # 6 |
Я делаю также но при неподключенном контролере. И все пашет.
anatol |
Дата: Пн, 27.02.2012, 21:06 | Сообщение # 7 |
Quote (доцент2) 2. импортировал HEX файл Откуда?. С пустого контроллера? Этот режим вроде используется для КОПИРОВАНИЯ (клонирования). У вас прямо указывает что буфер пуст (стерт). А вообще это игрушки при наличии компа. Не в Сахаре живем.
доцент2 |
Дата: Пн, 27.02.2012, 21:17 | Сообщение # 8 |
просто открывал нужный файл для дальнейшего клонирования. проблема была в том, что напряжение питания было не 5 вольт, а 4,4 вольта. после замеров напряжения на всех разъемах USB компа оказалось, что только один выдает 4,7 вольта, остальные меньше. USB развлетвитель вообще 4,3 вольта дает. И как сним флешки работают?! при питании от разъема (4,7 вольт) все заработало отлично и запись в программатор и прошивка нескольких контроллеров для пробы без оболочки PicKit2. Для надежной работы режима "PROGRAMMER TO-GO" все таки надо собирать отдельный БП (преобразователь от 2-х аккумуляторов типа АА) хотя бы на МС34063.
