Да контролер мозги парил вот шайба и не могла его определить! Сёдня у одного знакомого спёр новый контроллер, и вместо него подсунул свой глюченый =) Конечно я бы сходил в магазин и купил бы новый, но спереть - дело чести! Этот знакомый у меня 2 года назад флешку спёр)) так что это была месть!!!! Ну так вот, шайба этот PIC обнаружила с 1 раза! Даже программку простенькую протестировал на ассемблере прям на demo-плате! Всё работает. => дело 100% в том контроллере было! А demo плата которая шла в комплекте к шайбе - "PIC Demo 2 plus"
На этом сюрпризы не закончились, пришёл домой и ради интереса решил рискнуть и прошить контроллер через Extra pic ! И прошивка прошла успешно!!! Нечё в программаторе не греется, всё шьётся как и раньше!
Теперь расскажу возможные причины из за чего я частично парализовал контроллер о котором создана данная тему:
1. один раз я случайно на моторе КЗ сделал, при этом прикипели контаты реле и сработал 2.5А предохранитель на схеме. По идее до мозгов ток не дошёл т.к. у меня на входе в стабилизатор КРЕН (БП для контроллера) стоит диодик, и ещё диодик на выходе. А питалово на этот двиготель шло на прямую с аккумулятора через предохранитель и 2А диод. Так что шансов дойти току до МК небыло ИМХО!
2. На одном из первых запусков накрылся транзистор который камутирует мотор. Пробой был от коллектора до базы НО! у меня от пика до базы стоит диодик =) так что пику на это скорее всего по барабану..... (транзистор скорее всего был уже в стадии разноса, я его брал с другой старенькой схемы.)
3. Этот вариант уже более реален..... Когда менял разъём на выходе АЦП, то случайно оставил соплю... Вернее остатки флюса. При тестировании АЦП измерял +12В и происходило КЗ и контроллер перезапускался... в этот раз уже контроллер был 1 на 1 с током.... КЗ было от АЦП на землю... так что контролеру досталось в любом случае.
Теперь мне наука на будущее... прежде чем обвинять программаторы, надо выявлять работоспособность контролера.... И в следующие разы надо быть по аккуратнее с КЗ )))
