USB программатор для пиков
| aoa-crio |
Дата: Пн, 02.02.2009, 17:47 | Сообщение # 16 |
На сайте с 05.11.2008
Она называется, если быть точным ZIF40 и стоит порядка 12-15$, а данный программер сверху "PIC All Programmer"!
aoa-crio - Пн, 02.02.2009, 17:49
| saba |
Дата: Ср, 11.02.2009, 19:58 | Сообщение # 17 |
На сайте с 19.09.2008
папке прилагается три варианта схемы, какой лучше.
| demanik |
Дата: Ср, 11.02.2009, 21:39 | Сообщение # 18 |
Quote (saba) папке прилагается три варианта схемы, какой лучше Они похожие, я делал 128
| aoa-crio |
Дата: Сб, 14.02.2009, 18:51 | Сообщение # 19 |
Я тоже собирал К128, но вместо электролитических я использовал танталовые SMD конденсаторы. Ещё рекомендую переделать разьём входа c USB A на USB B... так как шнур USB A -> USB A трудно найти, и он дорого стоит!
| Dimaasm |
Дата: Вт, 17.02.2009, 09:30 | Сообщение # 20 |
На сайте с 23.09.2008
А мне можно залить программатор USB на Dimaasm@yandex.ru пожалуйста!
| demanik |
Дата: Ср, 18.02.2009, 23:39 | Сообщение # 21 |
Бросил.Добавлено (18.02.2009, 11:39:33) --------------------------------------------- На днях собрал еще один усб программатор: http://www.sprut.de/electronic/pic/brenner/index.htm РАБОТАЕТ!
| brown |
Дата: Сб, 21.02.2009, 12:37 | Сообщение # 22 |
Quote (demanik) Правда недавно приобрел микрочиповский Pickit 2 и теперь пользуюсь только им. Отличная штучка. demanik, на сколько я понял Pickit - Programmer+ICD for IDE MPLAB. Вчера скачал ProtonICD, так к нему нужен свой отладчик? Если. что знаешь, просвети народ!
| demanik |
Дата: Сб, 21.02.2009, 14:33 | Сообщение # 23 |
Quote (igorbas) Не могу найти электрическю схему USB-программатора по Вашей ссылке По нижеприведенному адресу в архиве последняя версия софта, прошивки, драйверы и документация. Там две версии схем программаторов 8 и 9. 8 программатор для 5V пиков, 9 программатор для 3,3V пиков. В 8 версии есть два варианта 8р и 8р мини. 8р с панелькой для пиков, 8р мини только разем внутрисхемного программирования. Я делал 8р (полный). В документации присутствуют все схемы и платы. При первом запуске обязатально нужно произвести калибровку но невтыкая ничего в панельку программирования !!!, инструкция по калибровке там же. http://slil.ru/26942734 Добавлено (21.02.2009, 2:33:43) --------------------------------------------- Quote (brown) на сколько я понял Pickit - Programmer+ICD for IDE MPLAB Я использую Pickit 2 исключительно как программатор дома и на выезде для программирования без компа. Об остальных возможностях: http://microchip.com.ru/DevTools/pickit2.html http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=2&i=98054&t=98054 Его можно собрать и самостоятельно полная схема есть в инструкции пользователя, в сети неоднократно встречал схемы клонов с платами переделанные под разные комплектующие.
demanik - Сб, 21.02.2009, 14:39
| kia-man |
Дата: Ср, 25.03.2009, 22:37 | Сообщение # 24 |
На сайте с 14.03.2009
За пару вечеров сделал тоже USB программатор, последняя версия прошивки на сайте http://www.kitsrus.com , не стал морочится с FT232ВМ и как было ранее рекомендовано вскрыл USB-COM адаптер, обнаружил там PL2303 и SP213, подпаялся к 2303 и ...работает !! Фотки http://slil.ru/27334002 и http://slil.ru/27334011
| demanik |
Дата: Пн, 06.04.2009, 19:38 | Сообщение # 25 |
Quote (mars_000) Пользуюсь почти год, очень доволен! Я им тоже доволен но PICkit2 наного лучше и практичнее он может шить с командной строки тоесть прямо с компилятора также шить автономно без компа.
| dandiv |
Дата: Пт, 03.07.2009, 19:19 | Сообщение # 26 |
На сайте с 07.02.2008
http://cgi.ebay.com/40-ZIF-....94%3A50
| brown |
Дата: Пт, 14.08.2009, 17:08 | Сообщение # 27 |
Наткнулся на один из клонов PICkit2 http://kudelsko.free.fr/prog_pic_usb_V2/sommaire.htm Полный фарш: список деталей, схема, плата, прошивка+софт, настройка, примеры работы с ним. Хоть и на французском, но по картинкам все можно понять! Там же http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/sommaire.htm один из вариантов ExtraPICa, тоже полный фарш. По отзыву человека на форуме http://monitor.net.ru/forum/ 100% работает.
| VikulKH |
Дата: Ср, 21.10.2009, 18:05 | Сообщение # 28 |
На сайте с 20.11.2008
Ребята, собрал USB программатор, а как его закрутить? DIYK149B, работает безотказно, но интересно с USB. Последняя пршивка я так понял diypack25? Программа стала, выбираю DIYK128, но там выбирается только COM порты, а как с USB? Еще нужен драйвер? а иде он? И какая там калибровка? Ссылка на описание не рабочая, поскажите.
VikulKH - Ср, 21.10.2009, 18:07
| demanik |
Дата: Ср, 21.10.2009, 18:43 | Сообщение # 29 |
Quote (VikulKH) как его закрутить? А по какой схеме собирали ?
| VikulKH |
Дата: Ср, 21.10.2009, 19:13 | Сообщение # 30 |
По схеме К128.
