PICkit 2
demanik |
Дата: Чт, 10.07.2008, 23:55 | Сообщение # 1 |
Сегодня приобрел PICkit 2. Отличная штучка может программировать и без компа. Но никак не могу подвязать его к micro code studio и протону. Скачал утилиту для управления с командой строки, но не могу разобраться с командной строкой что набирается в компиляторе для запуска программатора. Может кто чего посоветует. Вот описание утилиты: Добавлено (26.06.2008, 5:00:08) --------------------------------------------- В принципе уже не нужно. Нашел другой выход. У програмки от PICkit 2 я нашел интересную опцию: она умеет автоматически перешивать микруху когда на диске изменился хекс код. Я собрал нехитрый адаптер и у меня программатор сам отслеживает когда я вновь перекомпилирую проэкт и сам заливает прошивку. Добавлено (11.07.2008, 5:55:37) --------------------------------------------- Нашлась строка инициализации может кто ищет: /PPIC$target-device$ /F$hex-filename$ /M -h3 все работает. ![happy](http://src.ucoz.net/sm/24/happy.gif)
demanik - Чт, 10.07.2008, 23:56
demanik |
Дата: Сб, 23.05.2009, 11:07 | Сообщение # 2 |
Полезная ссылка по теме: http://pickit2.ru/doku.php
demanik |
Дата: Вс, 18.10.2009, 00:53 | Сообщение # 3 |
Инструкция по заточке протона и микрокоде студио под PICkit2:
demanik - Вс, 18.10.2009, 00:54
retas |
Дата: Вт, 22.06.2010, 22:44 | Сообщение # 4 |
Вот наткнулся/споктнулся на два виртуальных ЦОМ порта и ПИЦКит2. Думаю вещь хорошая но для меня это слишком глубинно. Надеюсь спецы выскажутся. Да, и можно ли как-то связать Протон с ПИЦКитом чтоб заняться отладкой (мне так к Протону ПИЦКит как програматор подключить никак не удаётся). Ссылка сдесь во втором посту http://www.microchip.su/showthread.php?t=9572 (скопировать прямую ссылку че-то мне не получилось).
retas - Вт, 22.06.2010, 22:52
Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 11:12 | Сообщение # 5 |
Всем приятного времени суток. Купил - http://chip-nn.ru/docs.php?id=2 Как при помощи отладочной платы можно проверять проекты в "Proton"е? И если можно инструкцию по "PicKit2" на рус. Ту которую скачал, нельзя не распечатать не скопировать...
vv |
Дата: Пн, 12.07.2010, 21:43 | Сообщение # 6 |
На сайте с 13.11.2009
Quote (Matrix252005) И если можно инструкцию по "PicKit2" на рус. Ту которую скачал, нельзя не распечатать не скопировать... http://pickit2.ru/doku.php/pickit2 изучай на здоровье
Matrix252005 |
Дата: Вт, 13.07.2010, 09:08 | Сообщение # 7 |
Приятного времени суток. vv, СПС. Я там уже был. PDF - который там есть, он не печатается и скопировать нельзя!!!! Пришлось копировать саму страницу и копировать в Word. Все равно СПС.
brown |
Дата: Вт, 13.07.2010, 19:09 | Сообщение # 8 |
Quote (Matrix252005) PDF - который там есть, он не печатается и скопировать нельзя!!!! Попробуйте этот http://depositfiles.com/files/2xsdozuhq , ломанул защиту.
Matrix252005 |
Дата: Ср, 14.07.2010, 08:59 | Сообщение # 9 |
Приятного времени суток. brown, Спс.
brown |
Дата: Ср, 14.07.2010, 18:24 | Сообщение # 10 |
Quote (retas) Да, и можно ли как-то связать Протон с ПИЦКитом чтоб заняться отладкой Quote (Matrix252005) Как при помощи отладочной платы можно проверять проекты в "Proton"е? Сам как-то задумывался над этим. Пришло на ум только так (теоретически): 1. Связываем Proton c MPLAB. 2. Компилим проект. 3. Берем файл асма из проекта (в нем в коментариях указаны операторы бейсика) и дебажим Пиккитом. Еще есть плагин ICD, вот только какой дебагер к нему нужен? На данный момент отлаживаю в протеусе по листингу протона.
Matrix252005 |
Дата: Чт, 15.07.2010, 09:01 | Сообщение # 11 |
Приятного времени суток. brown, Спс. Я тоже так делаю. Пишу на "Proton"е, а потом при помощи "F12" запускаю "Proteus" и отлаживаю. Еще раз, СПС.
