  • Страница 2 из 2
Пример работы с 0.96" OLED индикатором по I2C
AndrF Дата: Вт, 20.01.2015, 16:16  |        Сообщение # 16
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
У тебя все от откомпилировалось! Ну а предупреждения - что переменная не была инициализирована перед использованием. Посмотри выше - я писал об этом.
DNM Дата: Пн, 22.06.2015, 10:40  |        Сообщение # 17
На сайте с 29.09.2011
проект, как выложен в архиве, действительно не компилируется   cool
зачем выкладывать код с ошибками? angry
в чужой писанине очень трудно разобраться, легче послать лесом.
DAlexV Дата: Пн, 22.06.2015, 20:10  |        Сообщение # 18
Вот здесь я не согласен. Нормально компилится.
Меняем название проца на 452 например.
Все файлы из папки Libary (кроме util.bas. Ее удаляем что бы пиратка ее не подхватывала )в общую папку вместе с Main.bas
и не забываем перезапустить Рыбу (если была открыта. Проблема в древней версии пиратки)
Прикрепления: Oled_Sdd.zip (69.2 Kb)
AndrF Дата: Пн, 22.06.2015, 23:15  |        Сообщение # 19
Репутация: 3   ±
Кстати, а какой именно файл патчится в пиратке? Если IDE, то я к примеру, его совсем не использую - как пишу, так и отлаживаю программу на Swordfish в MPLAB.
Как вариант можно юзать бесплатный Firewing...
DNM Дата: Вт, 23.06.2015, 10:02  |        Сообщение # 20
Цитата DAlexV ()
Main.basи не забываем перезапустить Рыбу (если была открыта. Проблема в древней версии пиратки)
Прикрепления: Oled_Sdd.zip(69Kb)
спасибо, после компиляции из Вашего архива выдает ошибку на
Цитата
Include "Utils.bas"
если поместить этот файл вместе с остальными, то ошибка уже в нем..
что не так делаю?
DAlexV Дата: Ср, 24.06.2015, 12:02  |        Сообщение # 21
Не помню по памяти, но вроде два.
С MPLAB пробовал один раз, не особо понравилось, Я для отладки Шпротеусом пользуюсь.
Цитата DNM ()
спасибо, после компиляции из Вашего архива выдает ошибку на Цитата
Include "Utils.bas"
что не так делаю?
DNM, из папки c примером требуется удалить UTIL.BAS или попробовать переустановить Рыбу. Может криво встала. Так же советую проверить папку с стандартными библиотеками. Возможно там удален UTIL.BAS
Другого варианта решения пока не вижу.
ЯНДЕКС Дата: 24.06.2015
AndrF Дата: Ср, 24.06.2015, 12:35  |        Сообщение # 22
Репутация: 3   ±
Под него все одно нужных моделей нет.
Добавлено (24.06.2015, 12:35)
Цитата DNM ()
если поместить этот файл вместе с остальными, то ошибка уже в нем.. что не так делаю?
Скорей всего надо было почитать по поводу этого файлика на предыдущей страничке...
  • Страница 2 из 2
