1.Может у кого была тоже такая проблема (GLCD 128x64 & pic18f4550)
При подключении GLCD картинка отображалась инвертировано , изменил сигнал CS (по умолчанию:#option GLCD_INVERT_CS = false) а также поменял выводы кристаллов CS1 и CS2 , теперь работает нормально ))
//---------------------------------------------------------л
#option GLCD_MODEL = KS0108
#option GLCD_DATA = PORTD // data port
#option GLCD_RS = PORTB.4 // RS pin
#option GLCD_EN = PORTB.6 // EN pin
#option GLCD_RW = PORTB.5 // RW pin
#option GLCD_CS1 = PORTB.3 // chip select
#option GLCD_CS2 = PORTB.7 // chip select
#option GLCD_INVERT_CS = true // invert CS lines...
//--------------------------------------------------------- 2.При выводе полного изображения начальные координаты X Y =1,1 а не 0,0 (верхний левый угол)как я сначала подумал
GLCD.SetImage(1,1,image)
