USB HID + Visual Basic 6
| gsergeya |
Дата: Пн, 09.01.2012, 11:47 | Сообщение # 16 |
Удаленные
Спасибо, будем пробовать
| aftaev |
Дата: Вс, 08.07.2012, 00:19 | Сообщение # 17 |
На сайте с 11.10.2009
все архивы и картинки что на http://dalexv.moy... не грузятся. Где взять?
| DAlexV |
Дата: Вс, 08.07.2012, 02:04 | Сообщение # 18 |
Проверил в Opera 12.00, полет нормальный. Копии статей выложены на сайте http://www.picbasic.ru/publ/stati_i_proekty/1 Оригиналы http://dalexv.moy.su/ Советую удалить Cookeis, проблемы скорее всего из за них. Удачи
| aftaev |
Дата: Вс, 08.07.2012, 02:25 | Сообщение # 19 |
Почистил. В Хроме и IE все равно не открывается. В Линухе попробую.
| DAlexV |
Дата: Вс, 08.07.2012, 16:55 | Сообщение # 20 |
Quote (aftaev) В Хроме и IE все равно не открывается Могу скинуть архивом, если нужно.
| tesla88 |
Дата: Сб, 06.04.2013, 20:01 | Сообщение # 21 |
На сайте с 20.11.2010
Добрый вечер, а возможно код сгенрированный в утилите для vb5 (6) перевести в vb10???
| retas |
Дата: Сб, 06.04.2013, 21:20 | Сообщение # 22 |
А возможно ли сделать подобное как тут http://dmitrstas.ucoz.ru/publ....1-0-153
| доцент2 |
Дата: Ср, 18.12.2013, 11:42 | Сообщение # 23 |
Пытаюсь перевести с VB6 на VB2010. Пока безрезультатно. В инете нашел под 2010 переделанный проект, но пока у меня не работает. Если кому интересно может глянете где ошибочка закралась? Программа под Протон, не под рыбу.
| AndrF |
Дата: Сб, 21.12.2013, 20:56 | Сообщение # 24 |
На сайте с 03.02.2012
Цитата retas (  ) Почему бы и нет? Вроде ничего не мешает. Ну вот, к примеру. А вот разработка единичного экземпляра довольно затратна по времени (в плане софта) - стоит ли связываться ради экономии нескольких тысяч - может имеет смысл взять заводского изготовления с отлаженным софтом?
---------- В разработках для себя предпочитаю работать через USB используя FT232 - для единичных экземпляров цена дополнительного чипа не имеет решающего значения. К тому же можно взять и готовые варианты, причем дешевле чем одна лишь FD232 в наших интернет-магазинах... Это проще в плане софта как для контроллерной части, так и со стороны компа - работа с COM-портом довольно примитивна...
AndrF - Сб, 21.12.2013, 21:03
| доцент2 |
Дата: Сб, 21.12.2013, 21:25 | Сообщение # 25 |
Вопрос стоит не в том чтобы связываться или не связываться ради экономии времени и средств. Так можно вообще не заморачиваться программированием и надеяться только на китайцев. Вопрос стоит в том, чтобы разобраться как написать программу на VB2010 и на протоне используя USB самого МК без "посредников в виде FT232". Сначала надо разобраться, а потом можно думать о единичных устройствах или серии.
От помощи не откажусь.
доцент2 - Сб, 21.12.2013, 21:28
| AndrF |
Дата: Сб, 21.12.2013, 22:02 | Сообщение # 26 |
Цитата доцент2 (  ) Вопрос стоит в том, чтобы разобраться как написать программу на VB2010 и на протоне используя USB самого МК без "посредников в виде FT232". Сначала надо разобраться, а потом можно думать о единичных устройствах или серии. Ну так что мешает? Я просто предпочитаю использовать FT232 - чисто для упрощения своей жизни, но можно ведь работать и без нее, но это посложней и надо разбираться - так и флаг вам в руки.
Сделать библиотеку под NET упрощающую работу до уровня работы с COM-портом - действительно полезное дело. Но лично, к примеру, я не потяну - чисто по времени - по работе совсем другие задачи...
AndrF - Сб, 21.12.2013, 22:02
| доцент2 |
Дата: Вс, 22.12.2013, 01:14 | Сообщение # 27 |
Мне нужен не COM, а USB. Получил несколько вариантов, но пока не работает. Нужна помощь!
| AndrF |
Дата: Вс, 22.12.2013, 11:12 | Сообщение # 28 |
Цитата доцент2 (  ) Статус: Offline
Мне нужен не COM, а USB. Получил несколько вариантов, но пока не работает. Нужна помощь! А с обычным VB у Вас всё работает?
Насколько я понимаю под NET вам нужен просто пример работы с USB, желательно не переусложненный, чтобы легче было разобраться.
Попробую поискать - вот, к примеру, тут люди говорят о некой библиотечке. Но они там ссылаются на страничку, которая уже не открывается. Но мы-то искать умеем и находим нужное....
Попробуйте применить это дело. Если все удастся, то с вас пример применения...
AndrF - Вс, 22.12.2013, 11:14
| доцент2 |
Дата: Вс, 22.12.2013, 15:27 | Сообщение # 29 |
спасибо, посмотрю. У меня сейчас win7. VB6 устанавливается,но при расположении на форме тектбокс, таймера и т.д. все вылетает. Поэтому сказатьь не могу работает или нет. Вынужденно поставил VB2010. Если получиться - пример без проблем. Добавлено (22.12.2013, 15:27) ---------------------------------------------
Цитата AndrF (  ) Попробую поискать - вот, к примеру, тут люди говорят о некой библиотечке. Но они там ссылаются на страничку, которая уже не открывается. Но мы-то искать умеем и находим нужное.... Спасибо за ссылки. Попробовал несколько примеров - так и не заработало. Во всех примерах VB2010 дает ошибки. В одном только откликается на событие подключения USB устройства и сразу выдает ошибку. Надо искать рабочий пример!!!!!!!!!
| AndrF |
Дата: Пн, 23.12.2013, 08:40 | Сообщение # 30 |
Судя по всему у вас какие-то проблемы с системой - я бы вначале разобрался с ними. VB6 нормально работает под Win7 & Win8 независимо от их разрядности.
Единственное - после инсталяции VB6 я запускаю приложенную cdm-шку. Но это связано с проблемами регистрации компонента MSCOMCTL, появившимися после какого-то очередного обновления от MS...
Ну а среди всех примеров что вы перебирали наверняка были рабочие. Надо разбираться что у вас не так...
