Функции и подпрограммы
demanik Дата: Ср, 17.02.2010, 17:28  |        Сообщение # 1
В функциях и подпрограммах есть параметры: inline, ByVal, ByRef, ByRefConst, ConstExp.
Смысла которых изза слабого знания английского никак не пойму. Может ктото доходчиво разжует. angry
ЯНДЕКС Дата: 17.02.2010
DAlexV Дата: Чт, 18.02.2010, 20:26  |        Сообщение # 2
Ну задал вопрос так задал!!!!
Ни когда не пробовал сии параметры. Насколько понял из описания:
ByVal при обращении к процедуре значение переменной не меняется(создается локальная копия с которой и происходят изменения)(по умолчанию)
ByRef при этом изменяются значения переменной в зависимости от выполняемых в (функции, процедуре)
include "USART.bas"
include "Convert.bas"
sub NoChange(pValue as byte)
     pValue = 10
end sub
sub ChangeValue(byref pValue as byte)
     pValue = 10
end sub
dim Value as byte
SetBaudrate(br19200)
Value = 0
NoChange(Value)
USART.Write("Value : ", DecToStr(Value), 13, 10)
ChangeValue(Value)
при вызове функции NoChange(Value) значение Value не изменяется
при вызове функции ChangeValue(Value) значение Value равно 10(см. функцию)
ByRefConst тут посложнее. Что то связанное с экономией памяти при работе с постоянными константами(что бы не использовать ОЗУ процессора.
Гугл дал такой перевод:
Существует и третья передачи параметров механизма, который используется главным образом для постоянных массивов. Микроконтроллера ПИК ™, постоянная массивы хранятся в отличие от памяти данные которых требует использования byrefconst. Это гарантирует, что диск адрес передается и не ОЗУ адрес. Например,
include "USART.bas"
const Names(3) as string = ("David", "Fred", "Peter")
sub DisplayNames(byrefconst pNames() as string)
     dim Index as byte
     for Index = 0 to bound(pNames)
        USART.Write(pNames(Index), 13, 10)
     next
end sub
DisplayNames(Names)
то бишь pNames не создается как константа в памяти проца, а читается напрямую из const Names()
Ну и на сладкое inline и noinline
Ни чего не понятно, но что то связанное с блокировкой вызова данной за оператором функции и компиляцией программы. Якобы увеличивает скорость(из за исключения переходов к подпрограммам) , но и так же размер компилируемой программы.
Прошу прошения что не как то невнятно, сам еще учусь. Надеюсь разъяснил.
P/S. Если непонятно есть переводчик Google http://translate.google.ru/?js=y&p....#submit
перевожу когда самому непонятно, не идеально, но врубиться можно
demanik Дата: Вс, 07.03.2010, 14:04  |        Сообщение # 3
С ByVal и ByRef разобрался:
ByRef - функция или подпрограмма берет значение, обрабатывает и при выходе возвращает измененное значение (если было изменение внутри подпрограммы).
ByVal - функция или подпрограмма берет значение, обрабатывает но при выходе оставляет оригинальное значение.
happy
Остальное ByRefConst, ConstExp, inline и noinline пока туманно.
Переделал уже два проэкта из протона на рыбу. Чем глубже разбираюсь тем больше нравится рыба. Очень много общего в рыбе с микробейсиком. Но есть огромный плюс, это возможность корректировать и переделывать стандартные библиотеки. Например: в библиотеке LCD мне непонравился оператор вывода на дисплей "Write" он такойже как и в библиотеке EEPROM но там для записи в ячейку памяти, и для их одновременного использования нужно писать префиксы: LCD.Write и EE.Wrire. немного неудобно и я переделал в библиотеке LCD "Write" на "PRINT". при переделке с протона меньше именений, но минус работает только с моей библиотекой. cool
DAlexV Дата: Вс, 07.03.2010, 17:20  |        Сообщение # 4
Quote (demanik)
Да на здоровье. Этим он мне то же нравиться. Не нравиться стандартная, переделывай или пиши свою.
Quote (demanik)
Если кому то отдать нужно, переименовал в My_LCD и прикрепляешь к проджекту. Не проблема.
MasterPic Дата: Вс, 07.03.2010, 19:23  |        Сообщение # 5
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Подскажите, где по 18 серии по русски внятно написано, может, кинете чем нибудь. а на рыбу по русски есть у кого нибудь? Да вообще, надо наверное уже на какие нибудь pic33 переходить?
DAlexV Дата: Вс, 07.03.2010, 19:36  |        Сообщение # 6
Quote (MasterPic)
Что имеется ввиду??? На Рыбе на русском вряд ли, редкий язык.
Quote (MasterPic)
Это сугубо личное дело. Меня и 18 полностью устраивает.
