Изменение нужного бита в переменной
demanik Дата: Вт, 06.04.2010, 14:12  |        Сообщение # 1
Есть переменная "Var" и "Index" размерностью BYTE, нужно в переменной "Var" изменять бит номер которого указан в переменной "Index".
Типа так: Var.Index = 1
немогу придумать как попроще это сделать. cool
Сообщение отредактировал demanik - Вт, 06.04.2010, 14:12
ЯНДЕКС Дата: 06.04.2010
DAlexV Дата: Вт, 06.04.2010, 22:08  |        Сообщение # 2
Почти угадал !!!! Нужно добавить BITS и в скобках номер бита.
dim Var as byte
dim Index as byte
var=2
index=7
var.bits(Index)=1
index=0
Var.bits(0)=1
То же касается если переменная Var имеет тип word (0-15)
Подробно в хелпе в самой проги, раздел SwordFish-Alias (таблица 3)
Так же читаем нужные биты из byte что бы не прописывать их типа Dim Error as Var.0
