Команды Swordfish
MiXaS |
Дата: Вт, 16.11.2010, 15:51 | Сообщение # 1 |
Уважаемые участники форума!! Подскажите пожалуйста! В picBasic pro есть команда COUNT Pin,Period,Var, по которой начинается счёт импульсов, которые приходят на вывод – Pin за время - Period, и результат сохраняется в переменной Var. Есть ли подобная команда на Swordfish??? Подскажите пожалуйста!!! Если не затруднит, конечно! Заранее СПАСИБО!!!
MiXaS - Вт, 16.11.2010, 15:52
DAlexV |
Дата: Вт, 16.11.2010, 21:07 | Сообщение # 2 |
Quote (MiXaS) Есть ли подобная команда на Swordfish??? Данной команды в Рыбе нет. Во время пока выполняется команда COUNT выполнение основной программы останавливается. Выход, либо в цикле считать кол-во импульсов на ед. времени, либо прикрутить для этих целей таймер. Второе более разумно.
MiXaS |
Дата: Ср, 17.11.2010, 15:00 | Сообщение # 3 |
С первым понятно Quote (DAlexV) Выход, либо в цикле считать кол-во импульсов на ед. времени А с таймером не могли бы пример показать??? Я только начинаю! Есть трудности!
DAlexV |
Дата: Ср, 17.11.2010, 19:44 | Сообщение # 4 |
http://picbasic.ru/forum/5-545-1 пост 7. Программа использующая таймер и прерывание от B.0 измеряющая время между импульсами. Легко изменить для их подсчета. При этом основная программа продолжает работать. Работа самих таймеров и их констант http://www.picbasic.ru/forum/9-550-1#6283. Если не разберешься, то отпишись. Пример смогу своять только на выходных. На работе опять завал. Так что извиняюсь заранее.
MiXaS |
Дата: Чт, 18.11.2010, 10:13 | Сообщение # 5 |
Спасибо! Не могу понять что за расширение и чем его читать 6784667.dsn???
Matrix252005 |
Дата: Чт, 18.11.2010, 10:19 | Сообщение # 6 |
Приятного времени суток. "*.dsn" - Proteus
MiXaS |
Дата: Чт, 18.11.2010, 10:32 | Сообщение # 7 |
Спасибо, Matrix252005!!!
Matrix252005 |
Дата: Чт, 18.11.2010, 10:43 | Сообщение # 8 |
Всегда ПЛЗ.
