С какого бока подойти к STM?
| aleksandr-zh |
Дата: Пн, 12.10.2015, 10:28 | Сообщение # 31 |
На сайте с 06.08.2012
аналогично Добавлено (12.10.2015, 10:28) --------------------------------------------- вот что нарыл: http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?p=233867 там про МикроСи, но, надеюсь, поможет пробую...
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.10.2015, 10:41 | Сообщение # 32 |
Вот такие настройки у меня в "MikroProg": Добавлено (12.10.2015, 10:41) --------------------------------------------- А Вы все нужные программы установили???
Сразу после установки IDE идет сам прогер... А потом отдельно уст-те драйвер ST-Link...
| aleksandr-zh |
Дата: Пн, 12.10.2015, 11:03 | Сообщение # 33 |
словом, с 2006 года не фига МЭ не улучшили свои продукты... за два дня 2 раза упала IDE (тупо зависла), встроенной поддержки ходового железа нет. собственные демки не компилируются, так как в разных версиях регистры записаны по-разному... видно, придётся что-то другое осваивать
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.10.2015, 11:18 | Сообщение # 34 |
На счет багов в мЕ... Да... Их хватает... Демки их я не использую...
Но все равно лучшего на Basic'е для АРМов нет.... СИ мне не по зубам... Так что, приходится довольствоваться этим...
| aleksandr-zh |
Дата: Пн, 12.10.2015, 11:55 | Сообщение # 35 |
да уж в прошлой версии я кое-как из двух примеров собрал простейший ногодрык (точнее, портодрык - я не понял, как тут маска порта задаётся) и uart с Hello Word ide предложила обновиться, затёрла тот мой проект новыми примерами. дальше -веселее. Захожу в те же папки, собираю в один, ан нет! вы не проинициализировали uart! хотя тут же выбрана строка инициализации уарта... я в прошлой версии этот баг ловил. Перекинул текст в другой проект из примеров, компилирую - а фиг там! теперь порты ему не нравятся... ну не писец ли! потом, при редактировании теста программы, IDE зависла и ничего не сохранилась. банальной функции для выравнивания текста я не нашел. Нет слов! работал я с МБ и МП в 2004-2006 годах, мои сообщения еще висят на их форуме. с того времени почти 10 лет прошло, а глюки и недоработки всё те же :(
Си и я не понимаю, но писать на ассме под 32 бита - верх садомазо! но и так зависеть от глюков среды - тоже не мёд, не понять: ты накосячи в коде, или среда глючитт А вообще, мне дико не нравится многофайловые проекты! я дал команду сохранить в нужную мне папку, и она файлы раскидала между старой папкой (с демками) и той, что я указал ну не бред?...
aleksandr-zh - Пн, 12.10.2015, 12:01
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.10.2015, 12:10 | Сообщение # 36 |
Не совсем понял про:
Цитата aleksandr-zh (  ) я дал команду сохранить в нужную мне папку, и она файлы раскидала между старой папкой (с демками) и той, что я указал У меня сохраняет туда, куда я указал...
С ногодрыгом у меня норм... С УАРТом вроде бы тоже....
Когда Вы создали новый проект, нужно отключить все библиотеке... А потом включить нужную...
| aleksandr-zh |
Дата: Пн, 12.10.2015, 12:12 | Сообщение # 37 |
Николай, если можете, дайте мне проект ножкодрыга на PC13 и uart с любым сообщением на 9600 меня уже вымотала эта среда у нуль (((
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.10.2015, 12:16 | Сообщение # 38 |
Цитата aleksandr-zh (  ) Николай, если можете, дайте мне проект ножкодрыга на PC13 и uart с любым сообщением ??? Не понял вопроса!!! Или Вам нужен пример с ногодрыгом и УАРТом???
| aleksandr-zh |
Дата: Пн, 12.10.2015, 12:17 | Сообщение # 39 |
да, сделайте в архиве всё: мигалка на portC13 и чтобы uart выдавал что-то вот обновился-то на свою голову ((((
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.10.2015, 12:24 | Сообщение # 40 |
У меня мВ 4,5,2 Плата тоже не такая как у Вас...
ОК!!! Сейчас что то накидаю... УАРТ в железе проверять не буду... Светик тоже на другом порту будет...
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.10.2015, 13:06 | Сообщение # 41 |
Вот.... Накидал.... Там 2 светика мигают... УАРТ использовал первый (РА10 и РА9)...
З.Ы. По поводу УАРТа.... Мне штатный не понравился.... Я использовал "свой", на прерывании... Работает четко... В этом примере без прерывания!!!!
| aleksandr-zh |
Дата: Пн, 12.10.2015, 14:54 | Сообщение # 42 |
заменил ваш МК на свой. Не компилируется
я не понял, он еще что-то пробует подтянуть в проект? судя по путям ,у меня такого нет
ну что за компилятор, которому трудно всё из своей же папки взять? не... дуристика по-полной
aleksandr-zh - Пн, 12.10.2015, 14:55
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.10.2015, 15:04 | Сообщение # 43 |
Цитата aleksandr-zh (  ) -SP"D:\Elektronika\Mikroelektronika\mikroBasic PRO for ARM\Defs\"-SP"D:\Elektronika\Mikroelektronika\mikroBasic PRO for ARM\Uses\ST M4\" -SP"D:\Elektronika\Mikroelektronika\mikroBasic PRO for ARM\Uses\" - SP"E:\Temp\STM32\MB\TMP\" "__Lib_Math.emcl" "__Lib_MathDouble.emcl" Это мои пути...
Скиньте Ваш проект... Я попробую разобраться...
| aleksandr-zh |
Дата: Пн, 12.10.2015, 17:05 | Сообщение # 44 |
прописал свои пути вручную. Запустил. неа удалил всё. Сделал из трёх проектов мигалку, скомпилировалась, но разбросана по папкам. Переместил и изменил в ini пути - не компилируется писец. ну просто писец. ну что за компилятор?...Добавлено (12.10.2015, 16:13) --------------------------------------------- много мата было сегодня высказано... до сих пор не понимаю, нафига делать проект, потом в него вносить файл? почему нельзя иметь 1 файл с кодом, где всё и указано?... на мой взгляд - бред! Добавлено (12.10.2015, 17:05) --------------------------------------------- мда чтобы отключить вход под учеткой Админа пришлось качать внешнюю прогу, благо на их форуме нашел лечение их же проблемы... потом прикрутил свой программатор (ссылку давал выше) скачал с сайта демоверсию. Установил. Обновилась. Еще раз обновилась. (а сразу выложить свежую- не судьба, видимо, им ) вылетать перестала. Посмотрим дальше. (если у меня терпения хватит!
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 13.10.2015, 07:49 | Сообщение # 45 |
Приятного времени суток!!!!
Цитата aleksandr-zh (  ) прописал свои пути вручную Я ничего не прописывал... Просто установил...
А на счет проекта... Посмотрите, сейчас даже протеус 8, нужно создать проект, чтобы создать простенькую схемку для проверки... Так что.... Это норм.... Так может в этом и бидЭ, может Вы не создаете проект, а пытаетесь работать в других... Тогда возможно такое...
Попробуйте с нуля, создайте новый проект и попробуйте помигать светиком...
