Форум Picbasic.ru » Обо всем » Заказы » Требуется разработать схему тахометра и вольтметора на МК
Denmm Дата: Сб, 04.02.2012, 18:07  |        Сообщение # 1
На сайте с 04.02.2012
Техническое задание на разработку схемы и программы для микроконтроллера устройств отображения физических величин:
Требуется разработать 2 устройства на микроконтроллере:
1. Тахометр;
2. Вольтметр;
Общие Технические требования к приборам:
1. Индикация у приборов: линейка из 18-ти (восемнадцати)светодиодов. Шкала должна представлять собой линейку разноцветных светодиодов из 3-х (трёх) основных цветов: красный (выше нормы), зелёный (норма) и жёлтый (ниже нормы);
2. Устройства должны иметь 2-а (два) выхода минимальных и максимальных величин, которые должны настраиваться кнопками с передней панели приборов;
3. Яркость шкалы светодиодов должна быть регулируемая при помощи переменного резистора на передней панели приборов;
4. При включении приборов шкала должна 3-и (три) раза засветится всеми светодиодами с частотой 0.5 сек, период 0,5сек, для проверки работоспособности микроконтроллера и светодиодов;
5. Питание приборов - напряжение питание микроконтроллеров;
6. Микроконтроллер должен быть одной модели для всех 3-х устройств;
7. Микроконтроллер должен быть доступен в продаже и дёшев;
8. Микроконтроллер должен прошиваться программатором JDM. (Возможны и другие варианты после обсуждения).
9. Режим индикации приборов "бегущий столбик" и бегущий огонь", выбор индикации с кнопки на передней панели, по умолчанию "бегущий столбик". После выбора режима индикации кнопкой, он должен сохранён в энергонезависимой памяти, что бы при последующим включении питания прибор отображал режим заранее выбранной индикацией. Кроме вольтметра с 0 посередине Вариант 3, см ниже;
10. Время измерения и вывода на индикатор не более 0,25 сек.
11. Предусмотреть в программе микроконтроллеров фильтрование случайных выбросов по измеряемому входу прибора, например случайные изменения напряжения или частоты, от внешних помех радиостанции или сотового телефона, плохого контакта с измеряемой цепью. Так как измеряемый параметр не может измениться резко от 0 до 100% за 0,001-0,01сек, то результаты случайных (бракованных) измерений не выводить на индикатор.
Стоимость работы прошу оценить по более потробному ТЗ во вложении.
Для контактов cr-electro@yandex.ru
Прикрепления: ____________.pdf (53.3 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 04.02.2012
terrarus Дата: Вс, 05.02.2012, 21:55  |        Сообщение # 2
Репутация: 17   ±
Quote (Denmm)
А как это так?!
Denmm Дата: Пн, 06.02.2012, 13:55  |        Сообщение # 3
Quote
Извините. Дело в том что планируется 3-и устройства. По результатам выполнения 2-х работ тахометра и вольтметра, я выложу ТЗ на третье устройство.
Сообщение отредактировал Denmm - Пн, 06.02.2012, 13:55
vv Дата: Пн, 06.02.2012, 15:50  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
50Гц и 0,25сек.. с точностью не густо будет
для двухполярного измерения ОУ городить?
мк 28 ног?
яркость регулировать ЛМ317 пойдет?
п.с. и бюджет если можно в ЛС
Denmm Дата: Пн, 06.02.2012, 17:53  |        Сообщение # 5
Quote (vv)
50Гц и 0,25сек.. с точностью не густо будет для двухполярного измерения ОУ городить? мк 28 ног? яркость регулировать ЛМ317 пойдет? п.с. и бюджет если можно в ЛС
LM317 пойдёт. 28ног МК пойдёт.
Всё остальное в личку.
terrarus Дата: Пн, 06.02.2012, 20:50  |        Сообщение # 6
Репутация: 17   ±
Quote (Denmm)
А потом по результатам быволнения 3-х устройств будет выложено ТЗ на чевертое устройство?
Denmm Дата: Пн, 06.02.2012, 22:09  |        Сообщение # 7
Quote (terrarus)
Quote (Denmm)Требуется разработать 2 устройства на микроконтроллере: ... 6. Микроконтроллер должен быть одной модели для всех 3-х устройств; Извините. Дело в том что планируется 3-и устройства. По результатам выполнения 2-х работ тахометра и вольтметра, я выложу ТЗ на третье устройство. А потом по результатам быволнения 3-х устройств будет выложено ТЗ на чевертое устройство?
Да конечно. Всё зависит от качества работы.
vv Дата: Вт, 07.02.2012, 10:55  |        Сообщение # 8
Репутация: 6   ±
так пойдет?
Прикрепления: 1710160.zip (20.8 Kb)
ADMIN Дата: Ср, 08.02.2012, 16:52  |        Сообщение # 9
Кто-нибудь взялся за работу?
Если кто взялся, то пишем, чтобы не беспокоить человека.
Может, самому взяться?
Denisaiub Дата: Ср, 01.06.2022, 05:40  |        Сообщение # 10
Репутация: -3   ±
На сайте с 01.06.2022
Доброго времени суток. Дамы и господа!
Наша компания предоставялет интим услуги, лучшие телки с буферами, голые письки, отборная порнушка, анал, лесбиянки, все на нашем сайте.
Наша сайт - https://angelika.nikawatches.ru/
Заходи и дрочи по полной !!!
[url=https://potolok24.com/]порно жесткое[/url]
