Требуется разработать схему тахометра и вольтметора на МК
Denmm |
Дата: Сб, 04.02.2012, 18:07 | Сообщение # 1 |
На сайте с 04.02.2012
Техническое задание на разработку схемы и программы для микроконтроллера устройств отображения физических величин: Требуется разработать 2 устройства на микроконтроллере: 1. Тахометр; 2. Вольтметр; Общие Технические требования к приборам: 1. Индикация у приборов: линейка из 18-ти (восемнадцати)светодиодов. Шкала должна представлять собой линейку разноцветных светодиодов из 3-х (трёх) основных цветов: красный (выше нормы), зелёный (норма) и жёлтый (ниже нормы); 2. Устройства должны иметь 2-а (два) выхода минимальных и максимальных величин, которые должны настраиваться кнопками с передней панели приборов; 3. Яркость шкалы светодиодов должна быть регулируемая при помощи переменного резистора на передней панели приборов; 4. При включении приборов шкала должна 3-и (три) раза засветится всеми светодиодами с частотой 0.5 сек, период 0,5сек, для проверки работоспособности микроконтроллера и светодиодов; 5. Питание приборов - напряжение питание микроконтроллеров; 6. Микроконтроллер должен быть одной модели для всех 3-х устройств; 7. Микроконтроллер должен быть доступен в продаже и дёшев; 8. Микроконтроллер должен прошиваться программатором JDM. (Возможны и другие варианты после обсуждения). 9. Режим индикации приборов "бегущий столбик" и бегущий огонь", выбор индикации с кнопки на передней панели, по умолчанию "бегущий столбик". После выбора режима индикации кнопкой, он должен сохранён в энергонезависимой памяти, что бы при последующим включении питания прибор отображал режим заранее выбранной индикацией. Кроме вольтметра с 0 посередине Вариант 3, см ниже; 10. Время измерения и вывода на индикатор не более 0,25 сек. 11. Предусмотреть в программе микроконтроллеров фильтрование случайных выбросов по измеряемому входу прибора, например случайные изменения напряжения или частоты, от внешних помех радиостанции или сотового телефона, плохого контакта с измеряемой цепью. Так как измеряемый параметр не может измениться резко от 0 до 100% за 0,001-0,01сек, то результаты случайных (бракованных) измерений не выводить на индикатор.
Стоимость работы прошу оценить по более потробному ТЗ во вложении.
Для контактов cr-electro@yandex.ru
terrarus |
Дата: Вс, 05.02.2012, 21:55 | Сообщение # 2 |
Quote (Denmm) Требуется разработать 2 устройства на микроконтроллере: ... 6. Микроконтроллер должен быть одной модели для всех 3-х устройств; ... А как это так?!
Denmm |
Дата: Пн, 06.02.2012, 13:55 | Сообщение # 3 |
Quote Требуется разработать 2 устройства на микроконтроллере: ... 6. Микроконтроллер должен быть одной модели для всех 3-х устройств;
Извините. Дело в том что планируется 3-и устройства. По результатам выполнения 2-х работ тахометра и вольтметра, я выложу ТЗ на третье устройство.
Denmm - Пн, 06.02.2012, 13:55
vv |
Дата: Пн, 06.02.2012, 15:50 | Сообщение # 4 |
На сайте с 13.11.2009
50Гц и 0,25сек.. с точностью не густо будет для двухполярного измерения ОУ городить? мк 28 ног? яркость регулировать ЛМ317 пойдет? п.с. и бюджет если можно в ЛС
Denmm |
Дата: Пн, 06.02.2012, 17:53 | Сообщение # 5 |
Quote (vv) 50Гц и 0,25сек.. с точностью не густо будет для двухполярного измерения ОУ городить? мк 28 ног? яркость регулировать ЛМ317 пойдет? п.с. и бюджет если можно в ЛС LM317 пойдёт. 28ног МК пойдёт. Всё остальное в личку.
terrarus |
Дата: Пн, 06.02.2012, 20:50 | Сообщение # 6 |
А потом по результатам быволнения 3-х устройств будет выложено ТЗ на чевертое устройство?
Denmm |
Дата: Пн, 06.02.2012, 22:09 | Сообщение # 7 |
Quote (terrarus) Quote (Denmm)Требуется разработать 2 устройства на микроконтроллере: ... 6. Микроконтроллер должен быть одной модели для всех 3-х устройств; Извините. Дело в том что планируется 3-и устройства. По результатам выполнения 2-х работ тахометра и вольтметра, я выложу ТЗ на третье устройство. А потом по результатам быволнения 3-х устройств будет выложено ТЗ на чевертое устройство? Да конечно. Всё зависит от качества работы.
vv |
Дата: Вт, 07.02.2012, 10:55 | Сообщение # 8 |
так пойдет?
Дата: Ср, 08.02.2012, 16:52 | Сообщение # 9 |
Кто-нибудь взялся за работу? Если кто взялся, то пишем, чтобы не беспокоить человека. Может, самому взяться?
Denisaiub |
Дата: Ср, 01.06.2022, 05:40 | Сообщение # 10 |
На сайте с 01.06.2022
Доброго времени суток. Дамы и господа! Наша компания предоставялет интим услуги, лучшие телки с буферами, голые письки, отборная порнушка, анал, лесбиянки, все на нашем сайте. Наша сайт - https://angelika.nikawatches.ru/ Заходи и дрочи по полной !!!
[url=https://potolok24.com/]порно жесткое[/url]
