Нужно написать программу!!! Помогите!!!
| ivanvlasov66 |
Дата: Чт, 18.08.2011, 14:45 | Сообщение # 16 |
На сайте с 11.01.2011
Это который по кабелю 220 вольт передается?
| vladh |
Дата: Чт, 18.08.2011, 18:57 | Сообщение # 17 |
На сайте с 15.10.2007
Это когда "общение" устройств задействованных в сети "Умный дом" происходит по тем же проводам по которым осуществляется электропитание дома.
| DAlexV |
Дата: Чт, 18.08.2011, 22:12 | Сообщение # 18 |
Х10 это конечно хорошо. Но ..... Протокол X10 очень медленный. Около 3/4 секунды занимает передача адреса устройства и команды.(Википедия). Данный протокол подходит больше для управления нагрузками, но ни как не сбором информации. Здесь скоростенка побыстрее нужна.Quote (ivanvlasov66) RS485 c USB адаптором можно подключить 10 одинаковых устройств До 255 устроит ??? Проблем нет. В качестве мастера будет ноут(при условии его постоянной работы). А панель с LCD можно будет перетаскивать с места на место (Slave). ivanvlasov66, интересует общая длинна линии RS485 к которым будут подключаться устройства. И коль их будет около 10 нужен ли такое кол-во термометров на одно устройство ?
| vladh |
Дата: Чт, 18.08.2011, 23:53 | Сообщение # 19 |
А для чего вам скорость выше. Сами то Вы с какой скоростью осознаете то, что происходит. Или У Вас есть там какое-то оборудование, которое требует быстрой реакции? Тем более, что можно найти уже кучу готового оборудования.
| DAlexV |
Дата: Пт, 19.08.2011, 00:10 | Сообщение # 20 |
Quote (ivanvlasov66) возможность управления с компьютера до 8-ми нагрузками, как минимум считывание 5-ти каналов АЦП, и подключение по 1-Wire до 10 температурных датчиков DS1820 vladh, и сколько времени это все будет передаваться ? А теперь помножим на 10-ток устройств. Итого получим повторный опрос одного и того же устройства секунд через ... Плюс заморочка с 220 вольтами. Соглашусь, есть чипы для этого с кучей обвеса. А подгонка протокола, совместимость, цена готовых устройств. Зачем такие трудности ??? 485 это же тот же USART. Протокол придумать можно свой, не обязательно брать какой то стандарт.
| ivanvlasov66 |
Дата: Пт, 19.08.2011, 07:33 | Сообщение # 21 |
Х10 отпадает однозначно, длинна кабеля от устройств: самое дальнее метров 30, а общая протяженность будет примерно 50-60 метров. Датчиков на самом деле не такуж и много. Сейчас на МастерКИТе можно подключать до 32 датчиков, контролер там Амтел, подключено на данный момент 16 шт. тормозов в работе не замечено, при этом и опрос идет и поиск можно устраивать и нумерацию и т.д.
| vladh |
Дата: Пт, 19.08.2011, 08:24 | Сообщение # 22 |
Я подозреваю, заказчик сам не знает, что он хочет. При условии: "...Есть дом 3 - этажа, дополнительно теплица, баня, и еще один дом, нужно в каждом помещении поставить блочок (шоб он инфу собирал и если что надо включал) и вся информация собирается где нить в одном месте (где установлен ноут). Блоков по моим подсчетам нужно около десятка, задачи у кого попроще у кого посложнее, но общие для всех это - сбор температуры, АЦП и включение отключение нагрузок. Поэтому блок хочется универсальный. Протокол был выбран с тем умыслом что на современных ноутбуках кроме USB разъемы отсутствуют напрочь, если по RS485 c USB адаптором можно подключить 10 одинаковых устройств, то такой протокол мне подходит, тем более что дальность передачи у него отличная. Вообще сейчас стоит блок управления отоплением от МастерКит, но там мало программируемых возможностей и протокол RS232. Данный блок для одного помещения идеален и ничего больше не нужно. Но я сейчас делаю теплым цокольный этаж и запускаю теплым 2-ой этаж, плюс управление скважиной плюс овощной ямой и т.д. можно набрать таких блоков но их вместе сложно объединить (нужно для каждого USBадаптор с уникальным номером, USB-хабы и т.д.)...." заказчик пишет, что: "..длинна кабеля от устройств: самое дальнее метров 30, а общая протяженность будет примерно 50-60 метров.". Как это может быть? Такое может быть только если в доме на кождом этаже по 1 комнате и нет коридоров. И потом зачем здесь однопроводные термо-датчики. Т.е. какая-то каша.
| QWERTY |
Дата: Сб, 20.08.2011, 23:06 | Сообщение # 23 |
На сайте с 11.05.2008
Quote (vladh) А если воспользоваться протоколом Х10? Он специально создавался для "Умного дома". Не надо никакого дополнительного кабеля тащить. Этот протокол не подходит. Нужно еще оборудование, которое его поддерживает по сети электропитания. Вы сами понимаете что вам нужно не понять что?!! Вам необходимо собирать данные невесть откуда и управлять непонятно чем. Управление светодиодом это одно. Управление ТЭНами - совершенно другое.(для тех кто понимает) Считаю, что нужно зафиксировать в вашем проекте хотя бы схематически что где и что куда будет переноситься. И зачем это нужно. Цена в 5 килорублей правильная, но она может возрасти неимоверно при наличии какого-нибудь мааалюююсенького на ваш взгляд, условия. Так что выкладывайте
Добавлено (20.08.2011, 22.59.55) --------------------------------------------- И еще. Я так понимаю, блока, о котором вы говорите, у вас нет. Нужно и его изобрести? Вопрос возник из-за того, что вы в начале торгов сказали о существующих блоках, теперь нужно что-то другое? Какой блок, что за хрень, объясните. Здесь не битва экстрасенсов, мы человеки.
Добавлено (20.08.2011, 23.03.24) --------------------------------------------- Нахрена, извините, вам выводить управление скважным насосом и овощной ямой на ноут?
Добавлено (20.08.2011, 23.06.14) --------------------------------------------- И почему непременно USB и ноут? может по TCP раздавать в тырнет?
QWERTY - Пн, 22.08.2011, 00:03
| ivanvlasov66 |
Дата: Пн, 22.08.2011, 14:25 | Сообщение # 24 |
Блоков изобретать не нужно, это я в общих чертах картину обрисовал. Нужна программа для ПИК-а и для компьютера. Пик опрашивает каналы АЦП, датчики DS и отправляет все это на комп. С компа приходит информация о включении определенной нагрузки и вывод какойнить инфы на дисплей. Ну и соответственно например в Протэусе схема подключения для ПИК-а, все! Добавлено (22.08.2011, 14.25.19) --------------------------------------------- По поводу протокола обмена - любой. Лишь бы на метров 60 и возможность подключения к USB нескольких одинаковых устройств.
| DAlexV |
Дата: Пн, 22.08.2011, 17:23 | Сообщение # 25 |
ivanvlasov66, я прошу прощения, сначала у нас 1 девайс который управляет нагрузками и шлет в комп инфу. Теперь у нас до 10 Slave устройств + 1 мастер с LCD куда сливается вся телеметрия + еще 1 мастер (переходник USB-RS485) на котором висит программа для сбора. И того 12 девайсов !!! Если я все правильно понял, то нужно пересматривать цену вопроса. Подробности или в личку, или на мыло. Жду.
| ivanvlasov66 |
Дата: Пн, 29.08.2011, 12:02 | Сообщение # 26 |
Вы меня неправильно поняли. Нужно написать программу для одного блока. Вся информация будет стекаться в ноутбук а 10 блоков будут одинаковые - поэтому и был выбран протокол USB по которому можно к буку подключить более 200 одинаковых устройств, там при программировании менять PID и все работает, ну и USB-HUB-ы поставить. А блок на ПИК-е нужен один, я просто может быть хочу в одном блоке максимальную конфигурацию запихнуть - блок получиться универсальным? можно его как и один подключить, так и несколько включить. Добавлено (29.08.2011, 12.02.42) --------------------------------------------- И еще по поводу дисплея, дисплей стоит на этом-же блоке его ведь можно подключить по 4-х жильной шине, на контролере достаточно выводов, хотя дисплея может и не быть - это не принципиально.
| DAlexV |
Дата: Вт, 30.08.2011, 10:12 | Сообщение # 27 |
Вот теперь совсем прикольно стало.Quote (ivanvlasov66) Вся информация будет стекаться в ноутбук а 10 блоков будут одинаковые - поэтому и был выбран протокол USB по которому можно к буку подключить более 200 одинаковых устройств, там при программировании менять PID и все работает, ну и USB-HUB-ы поставить. Пропадает весь смысл. С Ваших слов получается что все 10 блоков будут стоять рядом. Тогда пропадает весь смысл составления сети.(Самый длинный шнур USB 10 метров+еще хаб на 10 входов). То есть куча проводов сводиться в одно место. Я бы еще понял вариант 10 блоков(по 1 в каждом помещении с LCD где выводиться текущая инфа от датчиков, АЦП и состояния нагрузок), и все это стянуто между собой по 485. Через переходник 485-> USB уже управляются компом. Вот тогда нужен всего один универсальный камень с программой(сетевые номера PIC-ов можно будет менять. Так же как и номера датчиков. Но это уже совсем другая задача и соответственно цена )
| ivanvlasov66 |
Дата: Пт, 09.09.2011, 09:56 | Сообщение # 28 |
Всем огромное спасибо, нашел подходящее готовое решение. цена вопроса 5700 и встроенный интерпретатор бейсика в каждом контролере, плюс LCD. Дальше каждый блок 2200 руб.
| terrarus |
Дата: Пт, 09.09.2011, 11:18 | Сообщение # 29 |
А где нашел? Интересно посмотреть, что за девайс. Ссылку скиньте пож.
