Написать программу для контролера.
ckif |
Дата: Вт, 13.09.2011, 00:13 | Сообщение # 1 |
На сайте с 12.09.2011
Суть задачи в следующем написать программу ,контролер должен контролировать температуру и включать нагрузку на определенное время. Контролер любой главное маленькие размеры корпуса, естественно из дешевых желательно чтоб кварц был на борту, датчик температуры цифровой индикация температуры ненужно , на выходе транзистор желательно полевик который управляет форсункой по минусу ток до 3А . Питание устройства 12 вольт, температурный диапазон -30 до +80 Продолжительность впрыска: o при -20°С ....................... не более 7,5 с; o при 0°С ......................... не более 5 с; o при +20°С ....................... 2 с; o при +35°С ....................... 0 с.
Кто может взяться за работу по времени жестких сроков нет.
vv |
Дата: Вт, 13.09.2011, 09:24 | Сообщение # 2 |
На сайте с 13.11.2009
PIC12F683 + DS18B20 + IRF740 ну и плюс стабилизатор на 5в )) - стоимость до 200 руб и кода строчек 10 - бесценно)))
vv - Вт, 13.09.2011, 09:37
ckif |
Дата: Вт, 13.09.2011, 10:17 | Сообщение # 3 |
В принципе схема устраивает осталось написать программу по алгоритму, o при -20°С ....................... не более 7,5 с; o при 0°С ......................... не более 5 с; o при +20°С ....................... 2 с; o при +35°С ....................... 0 с. Питание подаётся кратковременно на момент заводки двигателя , какое будет время обработки сигнала температуры до включение транзистора? Можно сразу открывать транзистор а потом вычислять время открытия.
Кто напишет (бесценных 10 строчек) работа оплачиваемая.
ckif - Вт, 13.09.2011, 10:29
vv |
Дата: Вт, 13.09.2011, 11:57 | Сообщение # 4 |
вопрос неясен, нужна форсунка для подачи топлива в рампу одним впрыском при включении зажигания в зависимости от температуры двигателя? либо нужно постоянно прыскать? п.с. лучше в личку
vv - Вт, 13.09.2011, 12:00
ckif |
Дата: Вт, 13.09.2011, 14:11 | Сообщение # 5 |
Прикрепил файл там поподробней написал как смог.
ckif - Вт, 13.09.2011, 14:22
deskjet |
Дата: Вт, 13.09.2011, 17:36 | Сообщение # 6 |
На сайте с 20.06.2009
Quote (ckif) Контролер любой главное маленькие размеры корпуса, естественно из дешевых желательно чтоб кварц был на борту Кварцев на борту не бывает, по крайней мере у этих контроллеров, зато бывает встроенный rc генератор. Quote (vv) PIC12F683 + DS18B20 + IRF740 ну и плюс стабилизатор на 5в Драйвер полевого транзистора совсем не лишним будет.
anatol |
Дата: Вт, 13.09.2011, 17:50 | Сообщение # 7 |
Так и написал бы, что это в авто (наверно VW или AUDI). Обогащение топлива при холодном пуске двигателя для инжектора старого образца.
ckif |
Дата: Вт, 13.09.2011, 19:29 | Сообщение # 8 |
Так и есть AUDI 100 K-Jetronic
anatol |
Дата: Вт, 13.09.2011, 22:15 | Сообщение # 9 |
Ребята напишите прожку для дешевого широкораспостраненного контроллера и главное хекс выложите для ckif. Старт по включению питания. +35 = 0сек, минус 20 и более 7-10 сек. линейный режим. Внутренний генератор. У меня такая лень, что на это сообщение только и хватило.
vv |
Дата: Ср, 14.09.2011, 11:18 | Сообщение # 10 |
1. думаю лучше использовать аналоговый датчик (термосопротивление) и длительность открытия форсунки линейно от температуры (сопротивления) 2. саму плату (блок) отнести подальше от впускного коллектора - хоть к монтажному блоку 3. датчик температурный (KTY81/122 например - смотреть там - http://www.chip-nn.ru/85.php стоимостью 24 р) на радиатор 4. хоть какую нить индикацию ввести - пару-тройку св диодов, благо ноги свободные еще есть у мк
ckif |
Дата: Ср, 14.09.2011, 16:25 | Сообщение # 11 |
Все всем спасибо за помощь, ваш коллега взялся за работу буду ждать результата.
