Форум Picbasic.ru » Скорая помощь начинающим » Помощь в вопросах программирования » вопрос по программе (нужна помощь)
вопрос по программе
555serg Дата: Вт, 01.05.2012, 23:15  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 12.12.2011
Здраствуйте. Возник вопрос с которым никак не могу разобраться, написал пробную программу вольтметра , захотелось проверить свою идею решения данного алгоритма , с минимальным набором команд и операторов (как для начинающего) . Компилятор выдает и указывает синтаксические ошибки , обьясните пожалуйста что к чему. Заранее благодарен.
Данный вольтметр по идее отображает и меряет напряжение от 0 до 25.4 вольт , четырехсимвольный индикатор , динамическая индикация ,нули не гасятся. Контроллер PIC16F877A
Прикрепления: voltmetr-probn.pbp (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал 555serg - Вт, 01.05.2012, 23:19
ЯНДЕКС Дата: 01.05.2012
retas Дата: Ср, 02.05.2012, 12:38  |        Сообщение # 2
Сначала нужно коменты отделять знаком ' , а у тебя " .
555serg Дата: Ср, 02.05.2012, 20:12  |        Сообщение # 3
Спасибо сейчас буду пробовать , позже отпишусь.
Добавлено (02.05.2012, 20:12)
Исправил двойные кавычки , на одинарные , еще в двух местах устранил ошибки - ( неверно оформил структуру if ... then , не дописал endif ) , и все откомпилировалось . happy Прекрасно знаю что для решения данной задачи программа пишется намного короче , но хотелось так как хотелось , следующий вольтметр напишу "правильными" операторами. Спасибо за помощь retas , не знаю имени.
