Проблемы Программирования на basic PIC контроллеров
zmiynapal |
Дата: Пн, 02.07.2012, 09:47 | Сообщение # 1 |
На сайте с 02.07.2012
Люди помогите ПОЖАЛУЙСТА МОЗГ ВЗРЫВАЕТСЯ!!!!!
камень 16f877a необходимо на выводе порта RB0 помигать Светодиодом НЕРАБОТАЕТ 5 ночь над ним СИЖУ VDD -2шт соеденены между собой GND-2шт соеденены между собой
MCLR на +5в через 10к
НА vdd на 5в GND на минусе
Кварц 4мГц с кондёрами 33пика 2шт на землю
RB0 свето диод с резистором 270 ом на землю
Программатор PICkit2
Компилятор PBP 2.50 и 2.47 разные пробывал
ТЕКСТ ПРОГИ: Symbol LED = PORTB.0 TRISB = %11111110 main: LED = 1 Pause 500 LED = 0 Pause 500 goto main
Это все что я писал!!!!!!
ПИШУ КОМПИЛИРУЮ БЕРУ ХЕКС untiled.hex ОТКРЫВАЮ ПИККИТ2 ЗАЛИВАЮ ВСЕ СУПЕР БЕЗ ОШИБОК ВЕРИФИКАЦИИ В ЭТОМ ПРОГРАММАТОРЕ КОНФИГУРАЦИЯ ОСЦИЛЯТОРА ПОЧЕМУО НЕ ЗАДАЕТСЯ!!!!??? ПОДКЛЮЧАЮ КОНТРОЛЛЕР к +5в И ВУАЛЯ НЕЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ ВООБЩЕ И С 16f84 пробывал тожесамое!!!!!! НЕЗНАЮ НА ЧТО ГРЕШИТЬ МОЖЕТ Я В ПРОГРАММЫ НЕ ВСЕ УКАЗЫВАЮ ЧТО НУЖНО ИЛИ КОНФИГУРАЦИЮ КОНТРОЛЛЕРА НЕ УКАЗЫВАЮ
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ
Matrix252005 |
Дата: Пн, 02.07.2012, 10:33 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!
zmiynapal, пробовал Ваш код, в протеусе он работает!!! Единственное, я добавил в начале кода: define osc 4.
Вы правильно подключили св. диод??? Анодом к РВ.0, а катодом к резистору и на землю!!!
Еще раз перепроверьте схему!!! У Вас должно быть (для 877А): 11н,32н на +5В, 12н,31н - массу, 1н - +5В, 13н,14н кварц 4МГц.
Еще, Вы выбрали нужный МК??? Ибо РВР по умолчанию ставит PIC16F628A!!!!!
zmiynapal |
Дата: Пн, 02.07.2012, 10:51 | Сообщение # 3 |
Спасибо за ответ Matrix252005 МК подключен Верно именно так как вы написали!!!! мк в pbp выбирал 16f877а Define OSC 4 ставить пробывал МК молчит кварцы менял!!!! новый 877а ставил ответ нулевой!!!! диод подключен верно так как я его с RB0 отпаивал и подключал на vdd он горит!!!!!Добавлено (02.07.2012, 10:51) --------------------------------------------- Кстати в программаторе когда загружаю эту программу Поле данные EEPROM почемуто пустое 3FF так должно быть в этой программе???????
Matrix252005 |
Дата: Пн, 02.07.2012, 10:51 | Сообщение # 4 |
Попробуйте этот НЕХ залить в 877А. Может у Вас проблема с самим компилятором...
zmiynapal |
Дата: Пн, 02.07.2012, 10:54 | Сообщение # 5 |
огромное спасибо сегодня обязательно попробую!!! и напишу результат!!!
Matrix252005 |
Дата: Пн, 02.07.2012, 10:56 | Сообщение # 6 |
Вы пробовали свой НЕХ в протеусе???
zmiynapal |
Дата: Пн, 02.07.2012, 11:29 | Сообщение # 7 |
нет первый раз слышу об этой программе если можите скинте ссылку!!!!!
Matrix252005 |
Дата: Пн, 02.07.2012, 11:33 | Сообщение # 8 |
Сам протеус: http://www.picbasic.ru/load/proteus_7_10_sp0/4-1-0-240 А так можно проверять на работоспособность (только для ПРОТОНА!!!!!!): http://www.picbasic.ru/publ/rabota_v_proton_i_proteus/2-1-0-95
zmiynapal |
Дата: Вт, 03.07.2012, 22:34 | Сообщение # 9 |
Здравствуйте Попробывал залить ваш ХЕКС все заработало!!!!!!!!! Спасибо огромное скажите а каким компилятором вы пользуетесь???? скинте ссылку если вас не затруднит???? у меня сейчас стоит PIC BASIC PRO 2.50 НАВЕРНОЕ ПРАБЛЭМ В НЕМ????????Добавлено (03.07.2012, 22:34) --------------------------------------------- main Здравствуйте Matrix252005 ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО все работает PBP был касячный откомпилировал свою прогу сравнил хекс с вашим и понял что действительно мой компилятор в хекс всякий мусор кидает!!!!! Поставил PBP3 откомпил залил в контроллер И ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!! ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! END
Matrix252005 |
Дата: Ср, 04.07.2012, 10:23 | Сообщение # 10 |
Приятного времени суток!!!!
zmiynapal, я рад за Вас!!!! Но если Вы только начинаете изучать программирование, то советую Вам начать с протона (Proton IDE), он на много лучше чем РВР!!!! ИМХО!!!
А РВР у меня остался со старых времен... Держу только из-за того, что иногда помогаю другим, а так бы уже давно снес...
