| razor1703 |
Дата: Вт, 03.12.2013, 17:56 | Сообщение # 1 |
Удаленные
Здравствуйте, господа. Без лишней лирики перейду сразу к делу. Имеется задание на курсовой проект, где нужно принять два налоговых сигнала с амплитудой 0-5 В, пропустить их через АЦП, выполнить определенные операции и, пропустив через ЦАП, послать на выход получившиеся аналоговые сигналы. Имеется также ряд вопросов: 1. Скольки разрядный АЦП стоит использовать (а соответственно и МК)? Какая точность в данной ситуации не покажется абсурдно низкой? 2. Можете привести пример использования ЦАП в одном из МК вышеуказанной серии? В гугле достаточно много информации по АЦП, а вот по ЦАПу я так и не смог найти ничего. Нужно принимать во внимание то, что среди операций есть взятие корня, возведение в степень и деление, то есть, если отбрасывание дробной части результата не вариант, то нужно преобразование выполнять с числом немалой разрядности (кстати, как организована работа в МК с "дробными" числами). 3. Как организовать параллельный ввод двух сигналов и, соответственно, вывод?
Оговорюсь, что знания в плане микроконтроллеров у меня поверхностные, но курсовой-то делать надо. Поэтому в своих вопросах мог нести ахинею, не обессудьте. Спасибо.
| anatol |
Дата: Вт, 03.12.2013, 18:35 | Сообщение # 2 |
razor1703, здесь курсовые не делают. Но некоторую помощь окажу. Лично я не держал в руках МК имеющие на "борту" несколько модулей АЦП. Обычно имеется один модуль и через коммутатор подключается несколько входов. Т.е. "оцифровывание" происходит со сдвигом по времени. В некоторых решениях это недопустимо и потребует (в вашем случае) двух МК и синхронизатора. Разрядность МК выбирается из требований точности, во всяком случае больше уровня шумов и, у вас, не ниже разрядности ЦАП. По ЦАПам - есть встроенные в МК или организуются методом матрицы R-2-R через цифровые порты. По остальному в ГУГЛе есть все.
