Считывание переменной другим микроконтроллером.
| ton19 |
Дата: Вт, 18.02.2014, 19:50 | Сообщение # 1 |
На сайте с 16.11.2010
Здравствуйте! Помогите разобраться с задачей. Возможно ли это вообще, чтоб одним микроконтроллером считать значение переменной другим? Так уж получилось один микроконтроллер с LCD дисплеем, в нем пины все реализованы, но есть пара свободных, что мне не хватает. Я задействовал еще один микроконтроллер. У меня возник вопрос, как считать или перенести значение переменной например "X" с одного на другой? Работаю с протоном. Спасибо!
| anatol |
Дата: Вт, 18.02.2014, 20:48 | Сообщение # 2 |
Я, конечно, понимаю, что хотелка растет. Но ЗАЧЕМ? Есть расширители портов (если не хватает копыт), есть другие процессоры с большей памятью и такой же цоколевкой, нога в ногу. В конце концов есть, наверно, и процы с большим количеством ног.
| ton19 |
Дата: Вт, 18.02.2014, 20:58 | Сообщение # 3 |
Так получается я не правильно мыслил. Все понятно спасибо, буду искать другие варианты.
| MiXaS |
Дата: Вт, 18.02.2014, 21:04 | Сообщение # 4 |
anatol, дело говорит. незачем еще один камень ставить. Есть контроллер от филипс, так у него 8 ног, которые могут быть как входы,так как и выходы одновременно, стоит копейки, работает по ииц, могу поискать пример для работы с ним. Ну это что касаемо расширителя, а вот для того, чтобы соединить 2 пика для начало надо определиться с интерфейсом, через что Вы хотите слать. Но я бы выбрал расширитель. Добавлено (18.02.2014, 21:04) --------------------------------------------- http://www.ebay.com/sch....sacat=0 вот например
| ton19 |
Дата: Ср, 19.02.2014, 09:57 | Сообщение # 5 |
Да да понятно. Не правильно мыслил. Я сними новичок, знаком только из семейства "PIC", вернее знакомлюсь. Спасибо!
| anatol |
Дата: Ср, 19.02.2014, 19:03 | Сообщение # 6 |
ton19, я тогда написал много, но глюк и повторять уже не хотелось. Здесь не обкакают, а помогут по возможности знаний и личного времени. Но некоторые условия почти обязательны - называются наработки, в том числе и схемы, схемная обвязка контроллера. Порой один вывод можно применить для двух выходов и одного входа. Тяжело подсказать когда все только виртуально.
| xvovanx |
Дата: Пт, 30.05.2014, 14:39 | Сообщение # 7 |
Цитата anatol (  ) ...Порой один вывод можно применить для двух выходов и одного входа... +100. Вот схемка как можно хитро подключить к 5 выходам 21 светодиод индикатора. Програмка получится сложнее, но зато экономия ног налицо
xvovanx - Пт, 30.05.2014, 14:40
| terrarus |
Дата: Пт, 20.06.2014, 11:35 | Сообщение # 8 |
"Возможно ли это вообще, чтоб одним микроконтроллером считать значение переменной другим?" Не буду грузить автора вопроса различными заумными советами типа "ножек не хватает - возьми другой проц" Вот прямой ответ на прямой поставленный вопрос: Конечно возможно! Однажды мне пришлось решать задачу последовательной предачи данных от 4-х 16F876 на один центральный процессор 18F452. В приложенном архиве упрощенные модель Протеуса и проги на Протоне реального работающего примера."
