Вопрос по входам ANo-AN4 (по регистру управления ADCON1)
xvovanx Дата: Пт, 30.05.2014, 14:09  |        Сообщение # 1
Репутация: 59   ±
Добрый день!
По данным Даташита для 16F876(A) задавая значения ADCON1, получаем входы AN0-AN4 либо АЦП, либо цифровыми. Но есть строки толи с компараторными, толи с обозначениями опорных напряжений, которые непонятны. Допустим, задав ADCON1=5 (0101), какой мы получим вход AN3?
Кто сможет прояснить ситуацию с этими Vref+-? Заранее спасибо.
P.S. Всегда раньше удавалось обходиться комбинациями регистра, где только A и D, а сейчас в проекте нужно использовать порт A полностью, надо четыре цифровых и два аналоговых входа, т.е. все шесть ног.
Прикрепления: 3200350.jpg (125.6 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 30.05.2014, 14:23
ЯНДЕКС Дата: 30.05.2014
MiXaS Дата: Пт, 30.05.2014, 14:39  |        Сообщение # 2
Насколько помню эти ноги мультиплецированны с источником опорного напряжения для АЦП, то есть раньше Вы брали конфигурацию когда источником опорного напряжения служило питание МК, но можно, как вы показываете, использовать отдельный источник опорного напряжения АЦП.
xvovanx Дата: Пт, 30.05.2014, 15:06  |        Сообщение # 3
Репутация: 59   ±
MiXaS, все понял, спасибо.
xvovanx Дата: Вт, 10.06.2014, 17:21  |        Сообщение # 4
Репутация: 59   ±
Добрый день! Возник вопрос по разрядности АЦП. При установке в программе 8-разрядности входных АЦП (256 ступенек) "Declare Adin_Res 8" программа работает корректно, но стоит заменить на 10 разрядов, получаем на входе не 1024 ступенек, а какой-то многозначный бред. Убил полдня, с зубрением Даташита, плясками и заменами частот внешних/внутренних генераторов АЦП, пауз и всего прочего. Пересмотрел разные примеры , но 10 разрядов так и не победил sad . В приложении урезанная до минимума прога и симулятор. Пожалуйста, ткните носом в чём фокус
Прикрепления: Test_ADC.7z (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 10.06.2014, 17:33
ivan_fd Дата: Вт, 10.06.2014, 17:58  |        Сообщение # 5
Присмотритесь к регистру ADCON1, а конкретно к биту 7 ADFM: A/D Result Format Select bit!!!
xvovanx Дата: Вт, 10.06.2014, 21:30  |        Сообщение # 6
Репутация: 59   ±
Спасибо, снимаю шляпу и отсылаю плюсик в репутацию hello
