Директива Config
| anatol |
Дата: Пн, 24.04.2017, 23:58 | Сообщение # 16 |
Из этого роя, не выйдет ничего... Объявляя тип проца вы автоматом подключаете конфиги по умолчанию. Это на случай чтобы не объявлять все абсолютно. Исправить можно в хекс файле, в оболочке программатора. Конфигурация пишется за пределами основной памяти и занимает несколько байт. В вашем случае - при компиляции сначала прописались конфиги по умолчанию (тип проца указан), а потом вы принудительно пишете в эту область ХЗ что. Вот компилятор и взвыл. Править конфиг можно (и нужно) например при переносе хекса с одного проца на другой аналогичный. К примеру 84А и 628А.
| 555serg |
Дата: Вт, 25.04.2017, 02:51 | Сообщение # 17 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 12.12.2011
Спасибо вам Ivan_fd за помощь, но видно у меня версия ПРОТОНа не самая последняя. Указанных вами кнопок - в упор нигде не удалось понаблюдать. Значит пока буду обходится средствами ПРОТОНА. Anatol - буду пробовать как вы рекомендуете. Вы как и обычно смогли пролить свет на мой вопрос.Попробую из оболочки PICKIT -2 , должно получится.
555serg - Вт, 25.04.2017, 02:54
| ivan_fd |
Дата: Вт, 25.04.2017, 09:05 | Сообщение # 18 |
Насколько я помню эти настройки и в ранних версиях были. Какой у Вас протон и fuseconfigurator? Все должно работать, по крайней мере у меня на всех версиях работало.
| 555serg |
Дата: Ср, 26.04.2017, 01:07 | Сообщение # 19 |
Пытаюсь разобраться
Вот такая версия; Proton IDE IDE version 2.0.1.0 Proton BASIC Compiler Loadre version 3.5.2.6 Compiler version 3.5.2.6 Версия Fuse Configurator - 1.3.1.1. Нашел в начале файла помощи - Апплет может использоваться только с компилятором версии 3.3.0.5 или новее.Вроде все нормально. Но как я уже писал, у меня в открывшейся программе - три кнопки выбора меню настроек, кнопка помощи, небольшой треугольник, кнопка очистить, и финиш. Больше ничего. Может у меня какой то ранний Fuse Configurator ?
| ivan_fd |
Дата: Ср, 26.04.2017, 09:00 | Сообщение # 20 |
Да, с трудом откопал я версию, которая у Вас. Поставьте новую версию и все будет ОК, или пишите так
Код @ CONFIG_REQ = 0 '- эта строчка объязательна Asm- __Config 0x3D72 EndAsm-
| 555serg |
Дата: Ср, 26.04.2017, 18:22 | Сообщение # 21 |
Пытаюсь разобраться
Спасибо Вам Иван, я правильно понял? Поищу здесь на сайте поновее версию Конфигуратора. Так же попробую Ваш способ прописи Ассемблером в Протоне. Ну только у меня конечно же будет другое шестнадцатеричное значение в строке Config. Если не трудно намекните где можно почитать о конструкции - @ CONFIG_REG = 0. Для меня это новое. За раннее еще раз спасибо.
| ivan_fd |
Дата: Ср, 26.04.2017, 20:26 | Сообщение # 22 |
Цитата 555serg (  ) гдеможно почитать о конструкции - @ CONFIG_REG = 0 Это ассемблерная мнемоника. Эта строчка говорит, что нужно заменить стоку конфигурации компилятора, другой.
| Victoricr |
Дата: Пт, 01.12.2023, 21:23 | Сообщение # 23 |
Заблокированные
На сайте с 02.12.2020
Привет дамы и господа! <a href=https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/>языковые курсы в Словакии</a> <a href=https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/><img src="https://i122.fastpic.org/big/2023/1130/33/a9194977b6d7e096ac97091b45abe233.jpg"></a> Мечтаете о высшем образовании в Словакии или хотите построить успешную карьеру в этой стране? Тогда вам нужно начать изучать словацкий язык. Наши подготовительные языковые курсы словацкого помогут вам достичь необходимого уровня владения языком и достичь своих целей. Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/
купить пленку защитную 5
