Форум Picbasic.ru » Скорая помощь начинающим » Помощь в вопросах программирования » Изучаем процессор z80 (Первые шаги)
Gysmi Дата: Ср, 13.07.2016, 18:38  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
Начал изучать процессор z80 практически с нуля. Кто хорошо разбирается в машинных кодах и работе z80?
Начинаю с простейшего! Собрал макетку ,на шине адреса светодиоды(16),на шине данных тоже(8),ввод данных дип переключатели,микросхем пзу и озу не ставлю пока.Сделал пошаговый режим,подключил генератор 5 герц.,схему сброса.шина адреса через формирователи 74ls 244,шина данных через 74ls 245
Пока работа чисто с процессором и его регистрами.
Сделал тест-на шине данных выставил нули(NOP),включил генератор.Процессор стал перебирать шину адреса 0123456789abcdef и тд -всё ок.
Теперь работа с регистрами z80.
Загрузить число 100 в регистр B----LD   B,100
машинный код 06 64
как это сделать?
Добавлено (13.07.2016, 18:38)
Что у нас получается по аналогии с PIC контроллерами,память программ это пзу?? Т.е процессор начинает выполнять программу с нулевой ячейки .которая прошита в пзу??Если надо обратиться к озу процессор выставляет адрес ячеек озу?
Сообщение отредактировал Gysmi - Ср, 13.07.2016, 18:12
ЯНДЕКС Дата: 13.07.2016
anatol Дата: Ср, 13.07.2016, 20:07  |        Сообщение # 2
Gysmi, шина данных является шиной обмена между процессором и внешними устройчтвами, в частности ОЗУ И ПЗУ. Переключателями работать не получится (или ручное тактирование) - команда выборки выполняется за несколько тактов, при этом програмный счетчик при каждом такте увеличивает значение на единицу (инкрементируется). Данные могут сопровождать команду, а могут быть команды без данных.
Возился с 80-м лет 30 назад. Все забыл, вспоминать лень. Удачи.
Gysmi Дата: Вт, 11.10.2016, 18:04  |        Сообщение # 3
Кто хорошо знает программирование z80 на ассемблере?Кто собирал устройства на нём и программировал?Есть вопросы по z80!!!
Сообщение отредактировал Gysmi - Вт, 11.10.2016, 18:05
Каримов Дата: Ср, 12.10.2016, 16:17  |        Сообщение # 4
На сайте с 19.05.2013
Собирал, прогил, и писал. Что интересует?
anatol Дата: Ср, 12.10.2016, 17:22  |        Сообщение # 5
хорошая ссылка http://clrhome.org/table/
Каримов Дата: Ср, 12.10.2016, 18:25  |        Сообщение # 6
http://trd.speccy.cz/book.htm
ВСЁ, что ВАМ надо!!!
Можно скачивать.
