Бутстрепная емкость
_Александр_ |
Дата: Ср, 18.04.2012, 21:07 | Сообщение # 1 |
На сайте с 18.04.2012
Здравствуйте! Прошу подсказать, где можно найти методику расчета бутстрепной емкости в цепи управления полумостом из mosfet-ов. Один из вариантов комплектации: драйвер ir2110s, транзисторы irf3710. Хотелось бы простой пример: вот транзистор, вот его datasheet, берем вот эти параметры, вставляем в формулы. В результате - величина емкости. И еще: как правильно определить, исходя из заряда затвора, подходит ли драйвер к транзистору. Буду очень благодарен.
anatol |
Дата: Ср, 18.04.2012, 22:22 | Сообщение # 2 |
из этого документа данные А теперь просто условия что при "дележке" заряда на открытие полевика происходит снижение напряжения на бустрепной (язык сломаешь) емкости пропорционально емкостям. Следовательно на бустрепной емкости напряжение не должно превышать максимальное для затвора и не быть меньше напряжения на затворе при полностью открытом полевике. Отсюда и емкость. Большую тоже нельзя, так как она должна зарядится за время выключенного состояния транзистора верхнего плеча.
На Казусе мало иинформации?
anatol - Ср, 18.04.2012, 22:34
_Александр_ |
Дата: Чт, 19.04.2012, 19:50 | Сообщение # 3 |
Большое спасибо.
Techno-holst |
Дата: Пт, 20.04.2012, 08:56 | Сообщение # 4 |
На сайте с 13.07.2011
Ток втекающий и вытекающий у полевых и IGBT транзисторов -равен произведению заряда затвора на частоту переключения. Смотрим даташит Total Gate Charge для IRG4PC50w = 270 наноКулонов. Умножаем на 40 кГц и получаем 10,8 миллиАмпера. Сам драйвер потребляет только то, что тратится на переключение, т.е. на "перезаряд затвора".
А вот расчет емкости: Я ставлю 25Vх10мкф и не заморачиваюсь. Лучше танталы.
Techno-holst - Пт, 20.04.2012, 09:00
_Александр_ |
Дата: Пт, 20.04.2012, 20:39 | Сообщение # 5 |
Спасибо Вам за ответ. Ток 10,8 мА понятен. Но к транзистору нужно подобрать драйвер. У драйверов, как правило, разрешенные токи 1-2, и даже более, ампер. Это что - запас? Или все же 10,8 - это средний ток, а в начале заряда и разряда затвора ток значительно больше? Может быть, его можно расчитать по закону Ома, имея ввиду токоограничивающее сопротивление в цепи затвора? А бутстрепный конденсатор не может поднимать напряжение? Если может, то и ток будет больше. Как же, все-таки, правильно расчитать максимальный ток затвора?
Techno-holst |
Дата: Пн, 23.04.2012, 05:15 | Сообщение # 6 |
Что то ты глубоко полез в теорию! Допустим есть драйвер HCPL3120 с максимальным током 2 ампера, по даташиту он способен раскачать затвор 150 амперного транзистора, вот тебе и ответ- 10,8 это постоянный ток потребляемый транзистором IRG4PC50w. Значение резистора в цепи затвора возьми из даташита на транзистор увеличив его на 10-20%. А бутстрепный конденсатор не может поднимать напряжение, он запасает энергию и является по сути развязанным источником питания. Поэтому какое напряжение ты на него подашь столько и будет.
MiXaS |
Дата: Вт, 17.09.2013, 17:19 | Сообщение # 7 |
Здравствуйте! Решил не создавать тему, а воспользоваться этой, очень похожа. Вопрос глуповат, но может что посоветуете.
Собираю железку, что-то типа автомобильный измеритель (до БК не дотягивает). Так как авто у меня поношенное (возможно от слова понос), естественно сломались все тяги управления отопителем. Эту задачу решил просто, поставив серво (3шт). Но раз кран отопителя, и две заслонки подключены к PIC, тогда решил написать (точнее подсмотрел и изменил под себя алгоритм) ПИ регулятора для управления скорости вентилятора отопителя. Код написан, работает, а вот первая версия печатки показала, что я поспешил её сделать, и допустил много ошибок, которые влияют работу МК и железки в целом. Чтобы вы меня не засмеяли, я не скажу, как и какой транзистор использовал для вентилятора. Могу сказать, что он управляется не логикой, а драйвера нет. Дело в том, что на прошлом опыте я использовал IRF транзисторы с аппаратным ШИМом, и все работало, но нагрузка была не более 10Вт. Сейчас нагрузка около 200Вт и естественно началось все самое интересное.
Пересмотрев все баги, и перелопатив много datasheet-ов, было решено транзистор оставить, но управлять им с помощью драйвера IR2117.
Вот и к вопросу подошли. Будет ли работать полноценно ШИМ если драйвер поставить возле транзистора на отдельной плате с радиатором, а МК на расстоянии около 30-40 см. Между собой связаны экранированным проводником. Беда в том, что физически невозможно расположить транзистор на плате с МК. Да и помехи, думаю, будут большие, могут PIC заколдовать. Надеюсь, не утомил. Спасибо!
anatol |
Дата: Вт, 17.09.2013, 21:32 | Сообщение # 8 |
MiXaS, в качестве просьбы. Убери гиф анимацию с аватара. оставь один любимый кадр и все будут узнавать. А так еле домучил то что вы написали. Мигалка раздражает и мешает читать. По вопросу -подержи арбуз - в машине наводок до черта и откуда пролезет помеха не угадаешь. Причем достанется именно контроллеру.
mikhail09p |
Дата: Вт, 17.09.2013, 22:07 | Сообщение # 9 |
Цитата (MiXaS) Будет ли работать полноценно ШИМ если драйвер поставить возле транзистора на отдельной плате с радиатором, а МК на расстоянии около 30-40 см. В китайских сварках-инверторах работает. Моё мнение - так даже лучше.
Цитата (anatol) Мигалка раздражает и мешает читать. Согласен.
MiXaS |
Дата: Ср, 25.09.2013, 19:00 | Сообщение # 10 |
Спасибо, попробую.
Ладно поменяю аву.Добавлено (25.09.2013, 19:00) --------------------------------------------- Собрал я сею железку. Работает отлично! Как и говорилось выше использовал драйвер, только ir 4427. Это два неинвертуруемых нижних плеча. Управляет двумя поливиками, которые вкл =. Провод экраниторанный 3-х жильный. Сначала думал,что несовсем хорошо пускать +12В и управление от МК в одном кабеле, но практивка показала, что работает стабильно. Короче вывод: Драйвер штука не дешевая, но отрабатывает хорошо. Транзисторы выделяют значительно меньше тепла:)
Да, еще, в книге "Программирование PIC-микроконтроллеров в Proton+IDE" авторы Анатолий Медведев Владимир Хилинский, есть примечание, цитирую:
Примечание 1 Значение Dutycycle равное максимальному предельному значению 255 лучше не использовать, а ограничиться максимальным значением равным 254, так как при значениее Dutycycle = 255 выходной сигнал импульсной последовательноти PWM иногда может быть нестабилен
В Протеусе это действительно так. В железе при значении скважности 255, на выходе 1. Проверенно двумя осциллографами: DS0201 и С1-118А.
