Колдую над одним проектом, изначально была идея задействовать Pic16F877 (горсть в наличии). Но боюсь, что не хватит в процессе написания программы места (14к). Планирую, в случае чего сменить (купить) МК на Pic18F452 (32к). По даташитам ноги как совпадают. Замена на уровне железа без изменения печатки пройдет гладко? Про изменение программы (другие регистры и т.д.) речь не идет, интересует железо (плата).
xvovanx, если пины 100% совпадают, то можно менять "корпус" без проблем!!! Самое главное, чтобы питание совпадало (если МК рассчитан на 3,3В, не пришло ему 5В) THE TRUTH IS OUT THERE.
Меняйте смело Pic16F877A на pic18F452 все разводки печатных плат подойдут без каких либо изменений. Сам многие свои девайсы переделал с Pic16F877A на pic18F452. Да и программы написанные мною на Протоне легко переделать. Только нужно быть внимательным если старые проги написаны с использованием прерываний. Если есть прерывания, потом подскажу как переделать. Если у в Вас что-то не получается, подумай, не стоит ли прочитать инструкцию...!
terrarus - Ср, 05.11.2014, 19:14
Прерывания использую часто (оссобенно TMR1 и INT0). Даташит по 18 пику сильно "не курил", глянул мельком, видел, что регистры другие (по аналоговым входам, по памяти и прерываниям), советы выслушаю с удовольствием.
