Замена МК 16 на 18 без изменения разводки платы
xvovanx Дата: Ср, 05.11.2014, 11:04  |        Сообщение # 1
Репутация: 66   ±
Колдую над одним проектом, изначально была идея задействовать Pic16F877 (горсть в наличии). Но боюсь, что не хватит в процессе написания программы места (14к). Планирую, в случае чего сменить (купить) МК на Pic18F452 (32к). По даташитам ноги как совпадают. Замена на уровне железа без изменения печатки пройдет гладко? Про изменение программы (другие регистры и т.д.) речь не идет, интересует железо (плата).
ЯНДЕКС Дата: 05.11.2014
Matrix252005 Дата: Ср, 05.11.2014, 11:18  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
xvovanx, если пины 100% совпадают, то можно менять "корпус" без проблем!!! Самое главное, чтобы питание совпадало (если МК рассчитан на 3,3В, не пришло ему 5В)
terrarus Дата: Ср, 05.11.2014, 19:14  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Меняйте смело Pic16F877A на pic18F452 все разводки печатных плат подойдут без каких либо изменений.
Сам многие свои девайсы переделал с Pic16F877A на pic18F452.
Да и программы написанные мною на Протоне  легко переделать. Только нужно быть внимательным если старые проги написаны с использованием прерываний. Если есть прерывания, потом подскажу как переделать.
Сообщение отредактировал terrarus - Ср, 05.11.2014, 19:14
xvovanx Дата: Пт, 07.11.2014, 11:55  |        Сообщение # 4
Репутация: 66   ±
Прерывания использую часто (оссобенно TMR1 и INT0). Даташит по 18 пику сильно "не курил", глянул мельком, видел, что регистры другие (по аналоговым входам, по памяти и прерываниям), советы выслушаю с удовольствием.
