pic18f4620 40mhz
Володимир Дата: Вт, 08.05.2018, 09:36  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 22.04.2010
Єсть прибор собраный на контролере piс18f4620, если я увеличу рабочую частоту контролера до максимально возможных 40mhz (10mhz х 4), контролер не будет грется?
Добавлено (08.05.2018, 09:36)
Подскажите может есть какие то нюансы з включением контролера piс18f4620 на частоту 40 мгц. Сейчас прибор работает на частоте 20 мгц, меняю кварцевый резонатор на 10 мгц і в програмном коде добавсяю строку конфигурации "OSC = HSPLL 'HS oscillator, PLL enabled (Clock Frequency = 4 x FOSC1)", контролер не запускается, при откате в первоначальное состояние все работает. При симуляции в протеусе все работает.
ЯНДЕКС Дата: 08.05.2018
Andriy76 Дата: Вт, 08.05.2018, 18:38  |        Сообщение # 2
На сайте с 06.04.2010
Скорее всего надо править прошивку под частоту . От указанной частоты компилятор рассчитывает  задержки и многое другое .
Володимир Дата: Чт, 10.05.2018, 09:33  |        Сообщение # 3
Репутация: 3   ±
Програма написана на ProtonBasic, изменения в рошивку внесены.
Config_Start
Config_End
Device 18F4620
Declare Xtal = 40
На одном из портов висит светодиод который мигает с частотой 1 Гц,  даже если ничего не менять, то он должен просто в два рази чаще мигать. С резонатором 25 мгц работает.
Можно ли цеплять резонатор частотой более чем 25 мгц? В даташите есть информация только до 25 мгц, далее только умножителем на 4, хотя в нете читал что работает с резонатором 40 мгц.
xvovanx Дата: Чт, 10.05.2018, 22:08  |        Сообщение # 4
Репутация: 66   ±
Больше 25 кварц не запустится. Насчет PLL режима  (4xFOSC), не пробовали не в конфигурации, а регистрами  разрешить PLL режим?
Володимир Дата: Пт, 11.05.2018, 09:03  |        Сообщение # 5
Репутация: 3   ±
Нет. Контролер стоит на автомобиле в блоке управления ГБО4, поэтому тут сильно не поэксперементируеш. Увеличение частоты в 20мгц до 25 мгц мне хватило, поэтому на этом и остановлюсь.
Сообщение отредактировал Володимир - Пт, 11.05.2018, 09:09
