как скомпилировать exe
доцент2 |
Дата: Вт, 21.11.2017, 22:45 | Сообщение # 1 |
подскажите чем и как можно скомпилировать .exe для прошивки mega-328. до этого использовал макфайл, а здесь файл с расширением .bas. есть исходник с библиотеками.Добавлено (21.11.2017, 22:45) --------------------------------------------- прошу прощения не exe файл, а hex файл
Дата: Ср, 22.11.2017, 08:08 | Сообщение # 2 |
Архив не открывается. Если файл BAS для atmega, то вероятнее всего нужен BASCOM-AVR, либо Microbasic для AVR
доцент2 |
Дата: Ср, 22.11.2017, 22:43 | Сообщение # 3 |
спасибо архив перезалью. попробую.
доцент2 |
Дата: Ср, 22.11.2017, 23:30 | Сообщение # 4 |
архив не из той оперы. прошу прощения. файла с расширением bas там нет. хотел собрать генератор на AD9850 b st7735. вот ссылка http://www.vwlowen.co.uk/arduino....tor.htm но там как я понял только исходник под mega328. возникает два вопроса: 1. как сделать файл для прошивки МК 2. какие фьюзы выставлять при прошивке.
Дата: Чт, 23.11.2017, 02:37 | Сообщение # 5 |
Так это обычный скетч для ардуино. Вот два HEX. Один с загрузчиком. Лучше его залить. Фьюзы брать из файла, а не ставить вручную
доцент2 |
Дата: Чт, 23.11.2017, 07:43 | Сообщение # 6 |
Я не особо знаком с mega (ардуино), и могу ошибаться. При прошивке pic конфигурация находиться в файле (проблем с этим нет), а при прошивке mega практически везде пишут об установке фьюзов в ручную. Другой вопрос, у меня нет платки ino, а есть просто maga328p, поэтому и возникает вопрос с фьюзами (во общем под данную схему), не хотелось бы "усыпить" мк.
Дата: Чт, 23.11.2017, 13:02 | Сообщение # 7 |
Насколько я помню, если прошивать прошивкой с бутлоадером, то фьюзы устанавливать не надо. Могу и ошибаться
доцент2 |
Дата: Чт, 23.11.2017, 21:12 | Сообщение # 8 |
вот я и боюсь потерять МК! кроме того у меня просто mega328, а не уно или ардуино с usb.
доцент2 - Чт, 23.11.2017, 21:14
Дата: Пт, 24.11.2017, 08:16 | Сообщение # 9 |
Ну тогда нужно прочитать про фьюзы и установить их правильно. HEX у вас есть, программатор, наверняка тоже.
доцент2 |
Дата: Сб, 25.11.2017, 05:55 | Сообщение # 10 |
Спасибо за совет. Придется читать о фьюзах.
