  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Защита программ (Защита программ)
Защита программ
Володимир Дата: Пт, 27.01.2012, 11:17  |        Сообщение # 16
Репутация: 3   ±
На сайте с 22.04.2010
А можно проверить установлен ли бит защиты ЕЕПРОМ, чтобы программа не работала если он не установлен.
ADMIN Дата: Пт, 27.01.2012, 13:50  |        Сообщение # 17
Самый надежный способ все-таки будет в посылке прошитого пика, так как если предположить, что люди, которым предназначается девайс, имеют навыки взлома или умеют, хотя бы, программировать, могут дизассемблить программу и понять, как и что. То же самое и с самописанным программатором - можно отследить логи общения между программатором и микроконтроллером, можно взломать и ее, если овчинка стоит выделки. Если люди очень сильно заинтересованы в копировании программы - они сделают это. Это будет для них дешевле, чем выковыривать программу из пика.
retas Дата: Пт, 27.01.2012, 16:15  |        Сообщение # 18
Ещё одна мыслЯ. Как говорил тов. Шариков "взять всё да поделить". Т.е. шлёте прошитый и защищённый самый
маленький и самый дешёвый МК с какой то частью вашей прогры. Другую её часть, клиент шьёт сам в другой
большой МК. Связь между собой МК должны поддерживать на мах возможной скорости, по всем возможным
и постоянно меняющимися протоколам, 90% обмена сделать мусором, всунуть счетчик запусков с требованием
перезапустить МК после завершения определённой операции и т.п.
Если представить что посылка копеечной детали не в тягость, то должно прокатить.
В корне так проблему не решить, но, ПМ, должно отбить желание ковыряться в обмене между двумя МК.
  • Страница 2 из 2
