  • Страница 3 из 3
  • 3
Вывод на LCD
xvovanx Дата: Ср, 09.08.2023, 18:06  |        Сообщение # 31
Репутация: 66   ±
Цитата Legioner ()
Увы, попробовал ваши варианты. Все тоже самое
Значит у вас проблема не в измерении температуры, а в динамическом ее выводе, копайте там. Мой код измерения t 100% рабочий, используется во многих проектах.
П.С. поставьте для вывода температуры два знака Dec2, а не Dec
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 09.08.2023, 18:09
ЯНДЕКС Дата: 09.08.2023
Legioner Дата: Ср, 09.08.2023, 18:21  |        Сообщение # 32
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
xvovanx, да ваш код работает, это я проверил.
Дело в том что при выводе именно на lcd 128X64 возникает такая проблема. Хотя значения переменных и Word и float и byte выводятся на экран корректно. Не могу понять что не так или экран глючит?!
Legioner
xvovanx Дата: Чт, 10.08.2023, 17:35  |        Сообщение # 33
Репутация: 66   ±
Какой кодировки дисплей используете? В своих проектах использую 128X64 и 192х64 кодировки К0107/К0108, они точно без проблем и текст и графику выводят.
Legioner Дата: Пт, 11.08.2023, 12:43  |        Сообщение # 34
xvovanx, доброго времени суток. Прикрепляю фото моего дисплея
Прикрепления: 7547171.jpg (190.1 Kb)
Legioner
xvovanx Дата: Вс, 27.08.2023, 18:09  |        Сообщение # 35
Репутация: 66   ±
Надо по обозначениям пинов смотреть, чтоб были CS1 и CS2
  • Страница 3 из 3
  • 3
