Термометр с радиодатчиком
tolyan249 Дата: Ср, 01.02.2012, 18:54  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/107/
Собрал работает, может кому пригодиться, сделал только без часов и всего остального, чисто только термодатчик на улицу. Исходники там прилагаются на Протоне.
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Ср, 01.02.2012, 18:56
ЯНДЕКС Дата: 01.02.2012
rybkinleo Дата: Пт, 03.02.2012, 16:04  |        Сообщение # 2
На сайте с 28.05.2008
Отличный проект!!! Главное - с исходниками, с проектом в Proteus'е!
Единственно, непонятно, что будет в случае коллизии (если одновременно будут сигналы от звонка и датчика)?
Можно в передатчиках использовать rfPic12F675F.
Ещё раз спасибо за красивый проект!
rvstar Дата: Пт, 03.02.2012, 23:32  |        Сообщение # 3
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
Quote (rybkinleo)
Будет лажа ))
Я делал пару беспроводных проектов и использовал радиомодули - трансиверы - YS-1100, режим MASTER-SLAVE, протокол сам придумывал, главное, чтобы MASTER был один, он опрашивает рабов по уникальным ID-адресам
Прикрепления: YS-1100U.pdf (196.7 Kb)
tolyan249 Дата: Чт, 09.02.2012, 12:26  |        Сообщение # 4
я собрал работает без проблем, передатчик взял -RT14, приемник -RR10-433 , в первом байте массива записываеться код датчика, т.е. от 1 до 255, если устройст будет несколько и друг другу не мешали.
и я делал только температуру на улице меряю,проверил -38 работает нормально даже с внутренним генератором без кварца. Поправку оставил как в проекте. использовал PIC12F629, там в проекте вроде написано что можно использовать 675 но он только с АЦП .675 еще лучще использовать можно отправит данные питания когда сядет батарейка до определенного уровня -например до 2,5-вольт и на индикаторе высветиться что желательно надо поменять батарейку.
я сделал массив из 20-байт,передаються все 20 только 4-первых с информацией остальные пустые, остальные на резерв-можно было и больше сделать массив но pic больше не позволяет.
Добавлено (09.02.2012, 12:26)
Вот мой проект может кому пригодиться.
1-х 2 байта это серийный номер который будет принимать приемник что он свой-от 0 до 65535
3-байт температура
4-байт знак температуры
2-последних байта -CRC-контрольная сумма передаеться.
массив состоит из 24-байт данных занято пока 6 байт ,остальные свободные для передачи любой информации какой нужно именно вам.
Прикрепления: 9404819.rar (411.0 Kb)
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Чт, 09.02.2012, 12:35
Boroda Дата: Пт, 09.03.2012, 22:23  |        Сообщение # 5
На сайте с 29.01.2009
Оригинал тут: http://ucprog.ucoz.ru/publ
tolyan249 Дата: Чт, 04.12.2014, 13:59  |        Сообщение # 6
Исправленная версия с исходниками.
Прикрепления: 6904481.7z (351.1 Kb)
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Чт, 04.12.2014, 14:20
