Собрал работает, может кому пригодиться, сделал только без часов и всего остального, чисто только термодатчик на улицу. Исходники там прилагаются на Протоне. если знаешь,помоги.
tolyan249 - Ср, 01.02.2012, 18:56
Отличный проект!!! Главное - с исходниками, с проектом в Proteus'е! Единственно, непонятно, что будет в случае коллизии (если одновременно будут сигналы от звонка и датчика)? Можно в передатчиках использовать rfPic12F675F. Ещё раз спасибо за красивый проект!
Будет лажа )) Я делал пару беспроводных проектов и использовал радиомодули - трансиверы - YS-1100, режим MASTER-SLAVE, протокол сам придумывал, главное, чтобы MASTER был один, он опрашивает рабов по уникальным ID-адресам
я собрал работает без проблем, передатчик взял -RT14, приемник -RR10-433 , в первом байте массива записываеться код датчика, т.е. от 1 до 255, если устройст будет несколько и друг другу не мешали.
и я делал только температуру на улице меряю,проверил -38 работает нормально даже с внутренним генератором без кварца. Поправку оставил как в проекте. использовал PIC12F629, там в проекте вроде написано что можно использовать 675 но он только с АЦП .675 еще лучще использовать можно отправит данные питания когда сядет батарейка до определенного уровня -например до 2,5-вольт и на индикаторе высветиться что желательно надо поменять батарейку. я сделал массив из 20-байт,передаються все 20 только 4-первых с информацией остальные пустые, остальные на резерв-можно было и больше сделать массив но pic больше не позволяет.
Добавлено (09.02.2012, 12:26) --------------------------------------------- Вот мой проект может кому пригодиться. 1-х 2 байта это серийный номер который будет принимать приемник что он свой-от 0 до 65535 3-байт температура 4-байт знак температуры 2-последних байта -CRC-контрольная сумма передаеться. массив состоит из 24-байт данных занято пока 6 байт ,остальные свободные для передачи любой информации какой нужно именно вам.
