Вопрос по таймеру
tolyan249 |
Дата: Пт, 03.02.2012, 08:33 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.10.2007
Кто моржет обьяснить работу таймеров, я так понимаю может я не прав, каждое переполнение таймера это и есть 1мкс-по времени ,если не ставить предделители, или это не так. если поставить кварц на 20мгц,
если знаешь,помоги.
retas |
Дата: Пт, 03.02.2012, 11:14 | Сообщение # 2 |
Один тик при кварце 4МГц, займёт 1 мкс. Сколько установлено для заполнения (переполнения) таймера, столько мкс и потребуется.
Дата: Пт, 03.02.2012, 17:04 | Сообщение # 3 |
Здесь посмотри, иллюстрация работы таймера, правда применительно к модулю CCP, но анимация работы таймера, думаю, все объясняет.
tolyan249 |
Дата: Пт, 03.02.2012, 17:24 | Сообщение # 4 |
т.е. плучаеться если тамер переполнился то прошло 255мкс, так или нет?
Спасибо за помощь и ответы.
если знаешь,помоги.
retas |
Дата: Пт, 03.02.2012, 21:40 | Сообщение # 5 |
tolyan249, время на один тик зависит от частоты осцилятора МК и равно f/4 (вот при 4мгц оно =1мкс, при 20мгц =0,25мкс...). Умножай на число в твоём таймере да считай!
brown |
Дата: Пт, 03.02.2012, 23:03 | Сообщение # 6 |
Еще есть калькуляторы для таймеров, которые облегчают расчеты. Один из них http://www.picbasic.ru/forum/21-121-1 В разделе файлы тоже по моему были.
tolyan249 |
Дата: Сб, 04.02.2012, 17:16 | Сообщение # 7 |
Спасибо за ответы и помощь.
если знаешь,помоги.
PAVLOS |
Дата: Вт, 21.02.2012, 22:31 | Сообщение # 8 |
На сайте с 09.02.2012
Помогите кто может сделать программу для часов с круговой развёрткой! Я уже столько экспериментировал, что две ножки ПИКа полетели ( к счастью не те которые использую). Посмотрите на мой код пожалуйста и скажите где я не то сделал. Почему у меня не выходит развёртка? Спасибо заранее!
IREK-1984 |
Дата: Ср, 22.02.2012, 10:30 | Сообщение # 9 |
На сайте с 05.02.2012
почему подстройка TMR0 не работает? т.е. таймер всегда считает свои 256 импульсов не зависимо от этой команды, например по команде TMR0=56 таймер должен считать до200.
Радиоэлектроника
PAVLOS |
Дата: Ср, 22.02.2012, 14:40 | Сообщение # 10 |
Когда паузу оставляю равной ТМР, то выходит большое значение. Когда же я делю ТМР на любое число то получается одна и та же величина не зависимо от оборотов.
PAVLOS - Ср, 22.02.2012, 14:53
retas |
Дата: Ср, 22.02.2012, 19:34 | Сообщение # 11 |
IREK-1984! TMR0 всегда считает до 256, но время пока он достигнет 256 зависит от частоты осцилятора да предделителей. Если нужно TMR0 засечь когда он = 56, пишуй:
TMR0=0 if TMR0=56 then TMR0=0: делатьХ
PAVLOS |
Дата: Чт, 23.02.2012, 09:38 | Сообщение # 12 |
Спасибо, буду делать посмотреть!
