Вопрос по таймеру
tolyan249 Дата: Пт, 03.02.2012, 08:33  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Кто моржет обьяснить работу таймеров, я так понимаю может я не прав, каждое переполнение таймера это и есть 1мкс-по времени ,если не ставить предделители, или это не так. если поставить кварц на 20мгц,
если знаешь,помоги.
ЯНДЕКС Дата: 03.02.2012
retas Дата: Пт, 03.02.2012, 11:14  |        Сообщение # 2
Один тик при кварце 4МГц, займёт 1 мкс. Сколько установлено для заполнения (переполнения) таймера, столько мкс и потребуется.
ADMIN Дата: Пт, 03.02.2012, 17:04  |        Сообщение # 3
Здесь посмотри, иллюстрация работы таймера, правда применительно к модулю CCP, но анимация работы таймера, думаю, все объясняет.
tolyan249 Дата: Пт, 03.02.2012, 17:24  |        Сообщение # 4
т.е. плучаеться если тамер переполнился то прошло 255мкс, так или нет?
Спасибо за помощь и ответы.
если знаешь,помоги.
retas Дата: Пт, 03.02.2012, 21:40  |        Сообщение # 5
tolyan249, время на один тик зависит от частоты осцилятора МК и равно f/4 (вот при 4мгц оно =1мкс, при 20мгц =0,25мкс...).
Умножай на число в твоём таймере да считай!
brown Дата: Пт, 03.02.2012, 23:03  |        Сообщение # 6
Репутация: 12   ±
Еще есть калькуляторы для таймеров, которые облегчают расчеты. Один из них http://www.picbasic.ru/forum/21-121-1
В разделе файлы тоже по моему были.
tolyan249 Дата: Сб, 04.02.2012, 17:16  |        Сообщение # 7
Спасибо за ответы и помощь.
если знаешь,помоги.
PAVLOS Дата: Вт, 21.02.2012, 22:31  |        Сообщение # 8
На сайте с 09.02.2012
Помогите кто может сделать программу для часов с круговой развёрткой! sad Я уже столько экспериментировал, что две ножки ПИКа полетели angry ( к счастью не те которые использую). Посмотрите на мой код пожалуйста и скажите где я не то сделал. Почему у меня не выходит развёртка? cry Спасибо заранее!
Прикрепления: tajmer02.rar (30.4 Kb) · 0019701.jpg (118.0 Kb)
IREK-1984 Дата: Ср, 22.02.2012, 10:30  |        Сообщение # 9
На сайте с 05.02.2012
почему подстройка TMR0 не работает? т.е. таймер всегда считает свои 256 импульсов не зависимо от этой команды, например по команде TMR0=56 таймер должен считать до200.
Радиоэлектроника
PAVLOS Дата: Ср, 22.02.2012, 14:40  |        Сообщение # 10
Когда паузу оставляю равной ТМР, то выходит большое значение. Когда же я делю ТМР на любое число то получается одна и та же величина не зависимо от оборотов.
Прикрепления: 5571795.jpg (133.0 Kb)
Сообщение отредактировал PAVLOS - Ср, 22.02.2012, 14:53
retas Дата: Ср, 22.02.2012, 19:34  |        Сообщение # 11
IREK-1984!
TMR0 всегда считает до 256, но время пока он достигнет 256 зависит от частоты осцилятора да предделителей.
Если нужно TMR0 засечь когда он = 56, пишуй:
TMR0=0
if TMR0=56 then TMR0=0: делатьХ
ЯНДЕКС Дата: 22.02.2012
PAVLOS Дата: Чт, 23.02.2012, 09:38  |        Сообщение # 12
Спасибо, буду делать посмотреть!
