tesla88 |
Дата: Пн, 19.03.2012, 17:20 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.11.2010
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема- написал простую прогу в протене( протон только начал осваивать, ранише писал в pbp,) но программа почему то не опрашивает состояние кнопки , подключёной к porta.1, пречём через другой компилятор всё работает прекрасно, в чём может быть проблема? вот прога -
Device 16F876A Declare Xtal = 4
Declare CCP2_Pin PORTC.1 PORTC = %00000000 TRISC = %10000000 TRISA = %11111111 PORTA = %00000000 PORTA = %00000000 PORTB = %00000000 TRISB = %00000000
Symbol K1 = PORTA.1 Symbol K2 = PORTA.2 Symbol K3 = PORTA.3 Symbol K4 = PORTA.4 Symbol M1 = PORTC.4 Symbol M2 = PORTC.0 Symbol M3 = PORTC.5 Symbol M4 = PORTC.3 Symbol LED = PORTB.1 Dim y As Byte
MAIN: If K1 = 0 Then mot GoTo MAIN
mot: HPWM 2, 250, 1000 M1 = 1 DelayMS 100 M1 = 0 M3 = 1 DelayMS 100 M3 = 0 M2 = 1 DelayMS 100 M2 = 0 M4 = 1 DelayMS 100 M4 = 0 GoTo MAIN End
Дата: Пн, 19.03.2012, 18:42 | Сообщение # 2 |
На железе? В протеусе как ведет себя при отладке?
DAlexV |
Дата: Вт, 20.03.2012, 02:00 | Сообщение # 3 |
A АЦП где отключено ?!?!
DAlexV - Вт, 20.03.2012, 02:00
Klim |
Дата: Вт, 20.03.2012, 10:49 | Сообщение # 4 |
На сайте с 21.12.2009
Я вообще сразу отключаю все модули, а по мере необходимости включаю. И голова не болит потом, почему в режиме слип проц жрет как бегемот. И глюков выловливать гораздо меньше надо. Всем того же и советую. А кнопки удобно вешать на PORTB из-за подтяжки. Меньше резюков на плату распаивать.
rvstar |
Дата: Вт, 20.03.2012, 13:00 | Сообщение # 5 |
На сайте с 09.10.2007
CMCON = %11111111 ADCON1 = %11110111
