Пробую реализовать еще одну идею .
А результат буду знать завтра после прошивки в МК .
Зарядка сейчас без корпуса .
Примерный вид такой .
Только вместо трансформатора использую импульсный БП 24В 5А .
Пока так . О последующих изменениях сообщу .Добавлено (07.05.2014, 22:13)
Отписываюсь о результатах .
Вроде стало лучше . Улучшена стабильность при стабилизации тока . Должна также быть и улучшена стабильность при стабилизации напряжения . А это актуально для лития и АКБ с гелеподобным электролитом . Идет поиск глюков и если не будет серйозных буду оформлять статью или материал выложу здесь . Зарядка не идеальна . Еще есть куда стремится . Есть еще место в МК - возможно что будет добавлен примитивный БП . Проверить реле или подключить магнитофон будет достаточно .
Пока так .
Добавлено (08.05.2014, 22:52)
Была ошибка при переходе из стабилизации тока в стабилизацию напряжения . Неверно выставлен коефициент задатчика ПИД .
В понедельник проверю . Зарядка на работе . Таскаю проэкт на флешке туда - сюда .
Работа идет .
Добавлено (12.05.2014, 22:44)
Вроде полет нормальный , буду еще гонять .
Одна засада - надо коменты добавить в код .
